пасат б5.5 помощ за смяна на горна панта на предни врати
kalisto
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 19:49
Местоположение: nesebar
Мнениеот kalisto » Нед 24 юли 2011 20:46
ако ниакои знае как се смениат пантите не провисналите предни врати молиа да помогне !!
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: помощ за смиана на горна панта на предни врати на пасат б5.5
Мнениеот brum » Пон 25 юли 2011 16:26
Откачаш кабела в маншона, отвиваш пантите от вратата и сваляш вратата. Сменяш пантата и събираш по обратният ред.
Как се регулира вече е друга бира. Аз го направих при мен на проба-грешка и за около час играчка шофьорската почна да се затваря като хладилник. Иначе реглажа пак е от същите болотве - към купето и към вратата.
kalisto
Мнениеот kalisto » Пон 25 юли 2011 16:55
лесное да се казе а как да се развие ватрешниа бол на пантата :неграмотно
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 26 юли 2011 8:42
Сваляш вратата първо. Всичко болтове на вратата са лесно достъпни. След това подхващаш тия дето са от към купето.
Ако не са лесно достъпни (т.е. ако бъркам нещо в това как съм го правил) може и да се наложи да свалиш вратата с долната панта. Има един болт дето е от вътрешният край от към педалите. Сваляш кората, махаш онова с релетата дето е закачено там и ще го видиш.
Пиши грамотно!
kalisto
Мнениеот kalisto » Вто 26 юли 2011 12:13
добре а каде се намира ватрешниа болт на гоната панта
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 26 юли 2011 14:58
kalisto написа:... ватрешниа ...
вЪтрешниЯ
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 26 юли 2011 15:31
На пантата. Аз повече инфо не давам, щото от забележки не отбираш.
parno
Мнениеот parno » Чет 12 ное 2015 15:35
И аз да питам за "смиана" на горна панта на шофьорска врата при В5. нова ли се купува и по какъв номер да я търся? За В3/4 намерих ама не и за В5...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 12 ное 2015 15:58
parno написа:И аз да питам за "смиана" на горна панта на шофьорска врата при В5. нова ли се купува и по какъв номер да я търся? За В3/4 намерих ама не и за В5...
ето за В5.5
- горна - 6E0 831 401 C
- долна - 4B0 831 411 B
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Чет 12 ное 2015 18:13
Здравейте, на моя пасат Б5 е увиснала шофьорската врата.
От горната или от долната панта се регулира вратата?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 13 ное 2015 9:28
И двете подлежат на реглаж. Обикновенно и двете имат нужда от него.
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пет 13 ное 2015 22:02
brum написа:И двете подлежат на реглаж. Обикновенно и двете имат нужда от него.
Кои болтове се разхлабват на вратата или на гредата
Dpop
Автомобил: VW
Re: пасат б5.5 помощ за смяна на горна панта на предни врати
Мнениеот Dpop » Сря 29 мар 2017 12:42
На Б4ката съм правил тази смяна на шофьорската врата с приятел, като използвах здрави панти от автоморга(без луфт) от съответната задна врата(обикновено тя се ползва много по-малко) и стана идеално. Достатъчно е да се се намерят запазени частите на пантите с щифта(другата част е заварена към колонката). Просто там са абсолютно еднакви горна и долна панта. Реално при смяната се оказа, че само долната е с луфт.
Загледах как са пантите при Б5.5/Б5.
Горните панти са еднакви на предна и задна врата, в случай че има луфт, достатъчно е да се вземе здрава само частта, която е закрепена с едит болт за вратата. За разлика от Б5(и от Б4), при Б5.5 го няма хоризонталното законтрящо винтче за щифта. При долните панти има разлика в захващането с болтовете на планката към колонката. Добре е разбере коя се е износила/има луфт, за да се прецени необходимо ли е да се сменят и двете, т.е. и долната или може да се размине с реглаж.
Потребители, разглеждащи този форум: Mufkata86, pe6o__ и 58 госта
