Passat b6 2.0tdi - климатикът силно "бучи"
passCC
Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
Автомобил: Passat B6 Variant TDI
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Чет 01 юни 2017 22:22
Днес колата докато работеше бях слезнал за малко и климатикът беше пуснат, компресорът отвън много силно се чуваше да работи? В началото, когато взех колата, като че ли не се чуваше чак толкова много, или поне не съм се вслушал...
Stivi
Re: Passat b6 2.0tdi - климатикът силно "бучи"
Мнениеот Stivi » Пет 02 юни 2017 0:18
А дали си чувал компресора или е била перката включена на втора степен !?
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 02 юни 2017 6:37
Втълпяваш си. Щом работи - карай и не пипай нищо.
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Пет 02 юни 2017 10:19
Колата още не беше загряла напълно, аз че съм карал тогава на първа и втора, да... Днес ще видим, дано си втълпявам
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пет 02 юни 2017 10:27
Принципно като се включи климатика, винаги се включват и перките, независимо колко е загрял двигателя, но не знам дали на 1-ва или 2-ра степен.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 02 юни 2017 10:33
Ако е голяма разликата между външната Т и зададената вътрешна Т,е възможно перките да тръгнат почти веднага на втора степен.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Пет 02 юни 2017 10:38
Дали ще се включат перките на втора степен зависи от налягането на фреона.Ако е много горещо дори двигателя да не е загрял,перките ще се включат на първа степен и скоро след това на втора а втората степен си е доста шумничка(шуми въздуха който перките "режат").
П.П. Докато съм писал и колегата над мен е казал
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Пет 02 юни 2017 15:28
Докато не съм забравил, когато колата е загряла и въртя волана има едно "пракане". Когато колана е студена не се чува нищо. Волана е еднакво мек, а майстора ми беше казал, че е заради ролката на алтернатора за празен ход - смени я и пак си прака
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 02 юни 2017 18:36
Вентилаторът не работи по начина, който коментирате icon_idea
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Пет 02 юни 2017 20:34
Няма как да не работи вентилаторът, защото се чува.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 03 юни 2017 18:26
Недоумявам това как го роди главата ти :eek
Някой да е казал, че не работи ?!
Аз твърдя, че не работи по начина, по който се коментира - тоя вентилатор няма първа и втора степен, а е безстепенен - с доста прецизно управление и върти с точно нужните за целта обороти. На диагностика се вижда като проценти натоварване.
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Съб 03 юни 2017 19:03
Извинявам се за недоразумението. Ще го видим и него тези дни. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Chipsy и 79 госта
