Passat B 6 ключа не отключва след падане
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Съб 03 юни 2017 11:30
Здравейте,днес си изтървах ключа на земята.
Тъкмо излизах,но бях се натоварил с доста неща.
Отивам до колата: ,,Нъцки,,-ужас не се отключва.
Добре че е в нас.
Връщам се и вземам резервния.
С него няма проблеми.колата се отключи.
Влизам и паля с ,,проблемния,,-
Няма проблеми.Запали си.
Сложих резервния и той няма проблеми-запали и така си достигнах дестинацията.
По време на движение се мъчих отново да заключа с ,,падналия ключ,, ,но не става.
Докато се опитвах,гледах диодчето на ключа свети,значи не е от батерията.
Гледах и на вратата копчето за отключено и заключено и там си святка,като го задействам с ключа,но не функционира.
Някакви идеи къде и какво може да се е случило с ключа ми? :banghead
ilian1791
Регистриран на: Нед 02 апр 2017 22:42
Re: Passat B 6 ключа не отключва след падане
Мнениеот ilian1791 » Вто 06 юни 2017 23:53
Занеси си ключа на ремонт. Ако ти се занимава, може да го отвориш. Вътре има 1 малка платка, погледни може при падането да се е скъсала някоя жичка.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Сря 07 юни 2017 8:38
Евентуално е спукало спойка на чипа или е пукнало самия чип, възможно е и да е пукнало спойка и на контактните пластини на батерията, въпреки че свети диода при натискане, получава се прекъсване, при което чипа отказва да работи.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Сря 07 юни 2017 9:45
За всеки случай, първо смени батерията. Светодиодите имат много малка консумация и не са показател за паднала батерия.
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Сря 07 юни 2017 10:38
Вчера,т.е. снощи си поиграх.Даже със съседи бях,видяха ме и дойдоха да помагат кой със съвет,кой с умения и идеи.
Та ,отворихме ключа,първо извадихме батерията,сменихме я с друга,но уви.
Дистанционното/ключа/ отново не отвори врати.
За тия които не знаят или се чудят;
Няма нищо общо ключ за отключване и ключа за палене.
Т.е. това са две независими системи в ключа/кутийката/.
Ключът си ми пали,но не може да отвори вратите.
Ще се ходи при ключар.
Разузнавам за нашия град кой може да ми помогне читаво.
Ще пиша за развитието и надявам се края да е ,,хепи,,
Благодаря на споделилите мнения.
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Чет 08 юни 2017 15:45
Ходих снощи на ключар.Много съм доволен.Не стъпах на ,,чурук дъска,,.Момчето е много в час.
Така и не стигнахме от къде се получило това проблемЧе с ключа.
Обучи го на ново и ....всичко си дойде на мястото.
Цена 15 лв с доста полезни съвети свързани с отключване,заключване,аварийно отваряне на автомобила.
Доволен съм като цяло.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 09 юни 2017 8:41
Ами значи при падането за миг чипа е останал без захранване и е получил амнезия,с паленето няма проблем понеже на ампулката за имобилайзера в ключа не и трябва ток !
Потребители, разглеждащи този форум: ventsi34 и 70 госта
