Passat b6 не пали
valll4o
Регистриран на: Чет 23 дек 2010 20:29
Местоположение: varna
Passat b6 не пали
Мнениеот valll4o » Сря 30 авг 2017 19:45
Здравейте колеги, пак проблем при мене, колата е пасат6 2007г 2.0 тди 140 коня, снощи се прибрах от работа, без никакви проблеми, или нещо притеснително изгасих си колата всичко 6 по късно МО се наложи да излизам вкарвам ключа и никой, нито таблото светва нито дава на контакт нито върти, всичко друго си работи фарове радио всичко, днеска сложих нов акумулатор същата работа, проверих бушоните здрави, проверих и за хлабава връзка някъде и нищо, някой ако е имал подобен проблем или ако може да ме насочи какво да търся ще съм благодарен
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Passat b6 не пали
Мнениеот kris11 » Сря 30 авг 2017 20:13
не може да не пали - туба с бензин /нафта и кибрита /може и запалка/
А по темата - оправи си заглавието според шаблона .Има тема : как с пуска нова тема с данни за автомобила и ПОБЪРЗАЙ докато няма ключ на темата
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 30 авг 2017 20:50
При всички случаи тази тема е отекла.
Има друга по въпроса, дето всичко й е оправено от други, не от автора.
Та няма шанс да се появе втора/трета/десета, дето пак някой друг да я оправя....
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 92 госта
