Пасат б5,5 автомат
Пасат б5,5 автомат
Здравейте колеги става на въпрос за Пасат б5,5 2002 2,8 бензин 5 степенна типтроник кутия.Кутията е обслужена масло филтри.Работи доста добре няма придърпване лопане чукане превключва плавно ,но някой път не винаги когато примерно е по студено при запалване на колата кутията влиза в авариен режим светят всички букви на таблото гася паля на ново и вече всичко е нормално но вече трябва да гася 2-3 пъти и да паля за да е в нормален режим и се притеснявам някой ден просто да не си остане в аварийният режим.Какво може да е това?Предпоставка за нещо по-голямо ли
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Re: Пасат б5,5 автомат
Колега пиши като намериш решение на проблема, за да се информираме и ние :) Според мен търси проблема в буксата, която влиза в кутията.
Ще търся някъде да я закакчам да видя за грешки дали има някой да знае сервиз габровска област за диагностика или направо в търново в ауторизираният на vw да ходя.
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 59 госта
