Passat B6 - свързване на електро хроматично огледало
tihoto
Регистриран на: Вто 21 фев 2017 6:34
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BMP
Мнениеот tihoto » Съб 07 окт 2017 17:40
Колеги ,ще съм много благодарен ,ако някой даде ел.схемата за свързване на електро хроматично огледало за Passat B6 ?
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Re: Passat B6 - swyrzwane na електро хроматично огледало
Мнениеот Aimbotfan » Нед 08 окт 2017 18:28
Изнамерих това, но е за Голф.
tihoto
Двигател: BMP
Re: Passat B6 - свързване на електро хроматично огледало
Мнениеот tihoto » Пон 09 окт 2017 19:15
Благодаря колега!Все е нещо,исках просто някой който знае ,да каже кой кабел за къде е !
tihoto
Двигател: BMP
Мнениеот tihoto » Вто 24 окт 2017 0:59
Колеги,който има такова огледало ,поне да сподели,има ли автоматична функция или трябва дасе бключва или изключва всеки път ръчно от копчето което се намира отдолу на огледалото ,когато някой заслепява отзаде с фаровете?
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 24 окт 2017 12:59
функцията винаги е автоматична, при нормални условия огледалото си е ок, при осветяване се затъмнява.
Но има огледала с копче, има и без копче. При първите не е нобходимо всеки път да го цъкаш, просто ако не е влкючено няма да се затъмни ако някой те освети.
Защо някой имат копче, а други не ... не знам. Някой казват, че при затъмнен заден прозорец сензора се шашка и нощно време огледалото може да се затъмни до степен, за да не виждаш нищо. Предполагам копчето е екстра.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 24 окт 2017 13:11
Аз имам таково огледало с копче, никога не съм го ползвал, но скоро свалях плафона за да проверя дали мога да взема захранване след контакт за DVR-а.
Установих, че това копче работи и светва диода, само при запален автомобил, тоест има захранване само тогава.
Има букса с шест кабела /отделно е масата/, но така и не рових по нета кой за какво е, а трябва за да си вържа камерата.
Имам снимки на буксата, ако има развитие, ще пиша.
tihoto
Двигател: BMP
Мнениеот tihoto » Съб 28 окт 2017 14:29
От тези 6 кабела ,установих,че две кабелчета са за захранване на огледалото,съответно + и - ,при подаване на захранване и натискане на копчето,огледалото сработва,затъмнява,но го пробвах денем и затъмни веднага,предполагам нощно време ,ще сработи ,при включено от копчето захранване,само ако някой освети огледалото с фарове.Сега остана да разгадая откъде от плафона мога да взема захранване.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
