Passat b5.5 2001 свети ESP и ABS
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat b5.5 2001 свети ESP и ABS
Вероятно си го направил, но да попитам за всеки случай. Закачи ли я после да изчистиш грешката?
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Изчистихме грешката и след 20 метра ход пак светнаха лампите
. Обясниха ми, че може да е износване на венеца към главината или нещо от сорта (не съм запознат).
. Обясниха ми, че може да е износване на венеца към главината или нещо от сорта (не съм запознат).- Pet_rov
А грешката е пак за същия датчик ли? Много странно ми звучи износване на гривната. Какво да и се износи? Тя изобщо не контактува с датчика, само се сменят прорез с плътен метал - нещо като все едно брои 0 и 1. Да не би самата букса на датчика да има лош контакт?
- Sonny_89
Същата грешка...буксата я вадих и почиствах...никаква разлика. Погледнах и бушоните над акумулатора...смених средния с нов (той отговаряше за ABS ако не се лъжа), резултат - никакъв.
И на мен ми беше странно, тъй като го видях с очите си, че няма контакт между двата елемента
Pet_rov написа: Много странно ми звучи износване на гривната. Какво да и се износи? Тя изобщо не контактува с датчика, само се сменят прорез с плътен метал - нещо като все едно брои 0 и 1.
- Sonny_89
Е, Колеги, моите мъки продължават. Колата беше оставена в сервиз, но и "моят" майстор не откри проблема и предполага, че явно се крие "някъде по кабелите". Само да вметна, че преди да я оставя напръсках леглата на бушоните над акумулатора с ВД 40, но ефект не се забеляза. Помагайте, че тези лампи ми бъркат в здравето като ги гледам.
Надявам се да се включат и колегите от Пловдив и да препоръчат някой "ел. специалист".
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Да не е честия проблем с прекъсване на "маса" в ел. блока на ABS помпата? Но май го изписваше като грешка....
Или някакво друго прекъсване в този ел.блок....
realprofesora
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
- Автомобил: GolfIII
- Местоположение: СтЗагора0877046889
При мен имаше грешка десен датчик, смених го с левия, грешката пак остана в десния. Проверих кабелите по схема, нямаше проблеми. накрая се оказа, че блока на абс се е мокрил и се е скапала платката. Смених го и се оправи. Затова като начало препоръчвам да се замени ляв с десен датчик, за да сме сигурни поне в датчиците.
- Sonny_89
realprofesora написа:При мен имаше грешка десен датчик, смених го с левия, грешката пак остана в десния.
И това направихме...пак същата работа. Грешката винаги излиза на преден ляв датчик. А къде се намира този блок на ABS?
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Не се занимавай с датчиците, ремонтирай блока на ABS-a и ще ти се оправи проблема. Намира се в двигателният отсек.
- Sonny_89
Така...малко развитие по моят проблем. В събота времето не беше лошо и реших да се заема сам с въпросният модул. Стигнах до него след като свалих кутията на въздушния филтър. След 5-минутна мъка откачих голямата правоъгълна букса, поогледах, след това даже и духах
и си я закачих отново. Размърдах кабелите и сглобих всичко.
После се заех с буксата, вързана към бушоните над акумулатора. Откачих я, разтресох я, отново духах
и пак я закачих.
Запалих колата като светеше само индикатора на ABS, тръгнах и след като скоростта се покачи над 20 км/ч, индикаторът изгасна и вече трети ден двете лампи (ABS, ASR) не са светвали. Всичко си работи нормално
Един проблем по-малко...засега
stoilz
- Регистриран на: Съб 28 окт 2017 22:38
- Автомобил: VW Passat B5 TDI 130hp
- Двигател: 2001
Аз имам подобен проблем и при мен явно е намесена кормилната уредба!
Вчера светнаха лампите, след няколко паления/гасенета и навиване на волана пълен десен/пълен ляв (така бях чел някъде) угаснаха!
Да ама не!
Лампите хубаво угаснаха, но почна да ми скърца кормилната уредба при завиване на волана надясно при ниска скорост или на място.я
Тепърва ще ходя да видят грешката и евентуално да ми проверят носачите, кормилните накрайници и *потреперване* рейката, и ще споделя, ако някой колега има същия проблем. Надявам се да не е от рейката, защото тропане няма и нивото на хидравличната течност не е мръднало.
Да ама не!
