Passat 3B5 1999г. AHL - След смяна на вложки ,цилиндрите се пълнят с масло!- РЕШЕНО!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Passat 3B5 1999г. AHL - След смяна на вложки ,цилиндрите се пълнят с масло!- РЕШЕНО!
Мнениеот Iezekil » Нед 10 дек 2017 16:25
Не се връзва само сухия колектор,колегата Adrian-AAA по-горе го е предвидил другото.На мен също майстоа ми отказа да смени гумички при смяна на гарнитура с обяснението,че може да почне да гори масло/понеже нямах оплаквания за маслото/,но пък още на първа страница е казано,че колектора е сух.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 10 дек 2017 17:55
Даже ако махна маслените сегменти, няма да хвърля толкоз масло в горивната камера.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 10 дек 2017 18:53
Това е така защото не съм споменал че главата я свалях 4 пъти.След първия път само пушеше , впоследствие колкото пъти отварях все по-зле ставаше.
Махам свеща на първи цилиндър и виждам вътре как се стича масло от горе, затова смених и главата.
На старата пък смених водачите , с клапаните . Повдигачите ми блокираха и не се затваряха клапаните :) и тях смених , писле ги прехвърлих на новата глава.
Всъщност първия път се отказах от сегменти защото много трудно се сваля картера на този двигател .
Иначе не ме бърка едни сегменти 65лв и лагери 28лв.
Накрая се наиграх срещу 805 лв само части и труд в кортек.
