Здравей те, моя пасат постоянно при всеки дъжт багажника се пълни със вода задните джобчета от ляво всичко става вода и самия багажник се мокри
Помагайте!!
пасат В3 седан 91г вода в купето
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: пасат В3 седан 91г вода в купето
Ако има люк, вероятно са се извадили или скъсали дренажните маркучи. От дясно може да е изгнило покрай гърловината на резервоара и от там да мята вода и кал. Може да прелива през уплътнението на багажника. Ако има газова бутилка от конденза също може да се пълнят джобчетата, ако е комби може да се е скъсал маркуча или да се е пробило някъде покрай пръскалката за задната чистачка, може и да е изгнил капакът и да е надигнал уплътнението на стъклото и последно, на мен ми се беше отлепило задното стъкло и течеше вътре като все едно го няма стъклото.
Та в общи линии, един вътре в колата, един отвън или с маркуч или с водоструйка, обилно поливане и дано се установи от къде тече
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Отстрани има 2 отдушника под джобовете. Извади пластмасите на джобовете и виж да не са паднали.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
