Пасат в3 1.6 моно с моторf1 пуши и вкарва бензин в картера.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: Пасат в3 1.6 моно с моторf1 пуши и вкарва бензин в картера.
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 25 мар 2018 19:28
Течността която излиза от отвора за свеща е бензин с гаранция.Колега ми даде уред за налягане с писец но нищо не излезе. Утре ще търся друг уред с манометър и ще пробвам . Пробвах да затискам с пръст и горе долу еднакво духа от всички цилиндри. Но не могада си обясня защо излиза бензин само на един цилиндър.Бензина който изписвам по пътни листи излиза че гори над 20 на сто. За кражба не може да се говори.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Нед 25 мар 2018 19:29
Ако не намериш уред за компресия пиши лично съобщение, мога да ти услужа.
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Нед 25 мар 2018 21:03
Какъв разсхода на бензин?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 26 мар 2018 6:57
Щом прекъсва,цилиндъра не работи.Запали и му извади кабела да видим ще има ли промяна.После извади и свеща,гледай има и нагар или е умита от бензин,пробвай я за искра.Може би клапан има за смяна,може и да са проблемите 2.При проблем с искрата,огледай и капачката отвътре,към чепа за въпросния цилиндър,понеже подразбрах,че си сменил свещите.
