Здравейте колеги.
Бях на майстор при когото смених на пасата ангранажа /сега е с механичния обтегач/ смених и всички останали ремъци плюс водната помпа. След смяната на ангренажа се появи и леко потракване от към задната част на мотора където е обтегача с веригата незнам дали ина връзка със смяната на ангренажа или не. Чува се все едно колата е на газ а не е. Та, моля по-точно някой с опит да каже какъв е видът на този обтегач дали се води хидравличен, електронен защото виждам че някъде го пишат и електронен обтегач и май изобщо не е евтин.
Passat Variant/ мотор 1.8т/20v, AWT от 2003г.
Шум от обтегач на веригата Passat 1.8t
Последна промяна от SVAG на Нед 01 юли 2018 10:46, променено общо 2 пъти.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Шум от обтегач на веригата Passat 1.8t
Принципно е електрически, но двата са взаимозаменяеми с някои малки компромиси по отношение на оптималната работа на мотора във всички режими.
Благодаря колега, а това означава ли че мога да си поръчам електрическия обтегач щом са взаимнозаменяеми?
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
Колега не се вкарвай излишно във филми!
щото само като разбереш цената на обтегача ще ти прилошее, а смисъл от смяната особен няма !
Аз преди време така направих за, което съжалявам дълбоко!
Имах лек шум от веригата - купих обтегача смених го - и се появиха други подрънквания от него при определени обороти и по време на движение на колата - колко се борих и къде ли не обиколих само аз си знам !
накрая откачих буксата и от електрически стана механичен - проблеми НЯМАМ !
само изписва грешка при диагностика - майната и !
колата си върви !
съвет от препатил - не го пипай - нека си дрънка!!!
колата си върви !
Благодаря за точния и разяснителен пост от който мога да си направя добър извод.
Какво по-добро място за обмяна на опит от този форум. Изключително благодаря!
А коя е тази букса където се разкача и всъщност разлика в нещо освен грешката която казваш има ли например обороти, динамика или дори в самият шум?
аз поне не усещам никаква разлика !
а съм доста чувствителен :)
- PavelPetrov
- Регистриран на: Пон 21 мар 2016 17:54
веригата се сменя на колкото км е писано в сервизното описание .Сменете си маслените помпи и си промийте системата с масло за целта ...
не е масло , а добавка към старото да работи 10- ина минути на празен ход с него.
Motor flush или нещо подобно беше.
Благодаря колеги за иннформацията. Мисля да се възползвам!
Потребители, разглеждащи този форум: Дечев89 и 32 госта
