Пасат 1.8 B3 Грее, не мога да разбера защо.
инжектопляктор
Re: Пасат 1.8 B3 Грее, не мога да разбера защо.
Мнениеот инжектопляктор » Пон 16 юли 2018 20:54
nikoi84 написа: Той има ли общо с датчика, който управлява перката.
Не, няма.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 17 юли 2018 7:56
Перката се управлява от термо шалтер долу ниско на радиатора под левия фар. Датчиците за температурата, ако са два датчика с по два кабела, обикновено синият е за информация за температурата на ЕКУ, черният е за таблото. Ако е един с 4 крачета трябва да се види с какъв цвят е пръстенът. Пак обикновено би трябвало да е син
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 17 юли 2018 8:38
Явно е с 2 единични датчика,това не пречи да се измери какво показват стария,новия,че и другия,дето е за компа.Би трябвало да се вместват в таблицата,макар,че помня една тема,в която някой беше открил,че имат около 25% разлика двата датчика в показанията.Както и да е,това мерене е някакъв ориентир дали проблема е въобще в датчика.
nikoi84
Регистриран на: Съб 02 май 2009 16:45
Местоположение: plovdiv
Мнениеот nikoi84 » Пет 20 юли 2018 18:03
Здравейте и благодаря на всички за активността. Проблема с показанията на температурата е решен... Споделям днешния си опит и дано спестя много мъки на някой дето да се лута така като мен. Проблема беше в температурния датчик , заради който ненужно смених и термостата, защото симптомите съвпадат - заседнал термостат 110 градуса температура и студен маркуч на термостата и долна половина на радятора студени. Еми как няма да са студени, като не е стигнал работна температура от 87 градуса... Днес след като ходих по автоморгите разбрах, че има много модификации на температурни датчици. Основно са два вида - тройник с 3 датчика с две крачета (цветовете са различни за различните кубици двигатели) или тройник с един датчик с 4 крачета... Та моят е от първия модел с три датчика, което означава по - стария модел на пасат 2 (Б3). Моя оргиналния беше , черен на цвят (vernet), който замених с фалшивия датчик FAE. Днес в автоморгата имаше подобен двигател на моя 1,8 но с червен датчик и си казах, датчика си е датчик и измерва температура. С този червен датчик дадох на контакт и стрелката без да е запалена колата отиде на 130 градуса и това означава , че и цвета е от значение! Както и да е отидох от друг магазин където ми препоръчаха датчих MEYLE. Сложих го и всичко заспа. При 87 градуса се отвори термостата, стигна 90 градуса, включи се перката на радиатора, след което стрелката малко се върна на 85 градуса преблизително защото се отвори и големия кръг. Та това което трябва да споделя и за колегите които карат пасати си на 70 градуса, да вземат да си сменят първо датчика за температурата, защото е евтин и е по - лесен за смяна, след което да сменят термостат. Това го казвам , защото моят пасат със стария датчик си беше така, на дълъг път ми държи 70 градуса, много рядко е отивал 90 градуса и то при градско каране лятото. А новият MEYLE закова 90 градуса още в началото. Взех и смених и капачката на казанчето и тук нова дилема. Ако има някой разбиращ моля да ни просвети. Има два вида разширителни съдове (казанчета). Единия е вградена букса, която не знам за какво е и другия е като моя разширителен съд без букса. И понеже сега с толкова много ремонти и пипане на маркучи, установих, че моите маркучи са меки преди да запаля колата и след това като отвори големия кръг стават доста твърди, а ако отворя капачката само искарва въздух и се чува едно съскане и след това вече маркучите умекват и това докато работи двигателя без да изхвърля течност и да прави балончета и така маркучите седят меки и дори и да затворя капачката. Сега имам два вдиа капачка - едната при разклащане тропа и се върти вътрешната клапа много лесно и моята която беше - върти се трудно и се вижда гумен опръстен и не тропа. Та коя е по - истинската :) и как трябва да е работата с маркучите?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 20 юли 2018 18:53
Колега,ти при всяко каране на колата ли отваряш капачката да омекнат маркучите? Като отвориш главата ,вече няма да е така...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 20 юли 2018 20:40
Червения датчик е за подгрева на колектора....
Перката принципно не се включва на 90 градуса но и датчика не може да е толкова точен....
Казанче с букса е всъщност датчик за нивото на антифриза.
Капачката би трябвало да тропа клапана/ даже са 2 клапанчета с пружинки/и да има О пръстен,за уплътняване.Маркучите е нормално да се втвърдяват,все пак работят на налягане 1 бар.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 20 юли 2018 20:48
Това с маркучите е доста субективно.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 21 юли 2018 7:16
Iezekil написа:Червения датчик е за подгрева на колектора....
Червеното не е датчик, а шалтер. Като този на радиатора, дето пуска перката. Само че тук минава през реле и пуска подгрева на колектора.
nikoi84
Мнениеот nikoi84 » Съб 21 юли 2018 21:43
Благодаря ви за отговорите. Днес и направих тест драйв и сутринта на студено и следобед на жега. Резултата е , че за 4 километра не можа да стигне 90 градуса сутринта. Следобед обаче при малко повече каране и жега си стигна 90 градуса и имам специална лампа за включване на перката на радятора монтирана от един приятел и тя се включи. Температурата се повиши до 92 или 94 градуса и перката тогава спря и температурата остана на 92 градуса преблизително (малко над дебелата черта на 90 градуса). Всичко това след смяна на един температурен датчик в моя случай с две крачета , черен , на тройника марка MYELE. Просто реших да споделя с вас резултатите и отново да ви благодаря за съветите и помоща.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
