Проблем с копчетата за багажника Пасат Б6
Здравейте, колеги ! Имам проблем с отварянето на багажника на моят пасат Б6 (2010).Копчето на ключа и копчето в купето не искат да го отключат. Моля за съвет
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Re: Проблем с копчетата за багажника Пасат Б6
Щом и от двете места не се отваря. Проблема е самата брава, която е с Ел. мотор(явно е изгорял). Взимаш нова или втора ръка и после за да си осигуриш достъп до самата брава, влизаш през купето като свалиш задните седалки, после сваляш декоративната кора на самият багажник и вече трябва да може да видиш самият механизъм.
garvanski
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Като влезеш през задните облегалки ще видиш на багажника отвътре пластмасово капаче. Отваряш капачето и можеш да отвориш багажника ръчно. След това си работиш спокойно отвън.
Потребители, разглеждащи този форум: prokrat и 67 госта
