Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Xaxy » Съб 09 мар 2019 18:12
pas1.8mi написа:Има разлика в буксите!
Как да ги наглася,да срежа буксите ли?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 10 мар 2019 13:01
Да,и да се запоят връзките!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 10 мар 2019 17:42
Не е нужно, моя е 5 години с вързани на ръка.
am_am
Регистриран на: Пон 28 ное 2016 16:09
Автомобил: VW Passat B5-5
Двигател: 1_9 TDI 161 к с
Мнениеот am_am » Сря 20 мар 2019 10:53
Колеги, чипосах пасата, ама пак почна да ми малее. 1.9 ТДИ 131 стоков, в момента е 161 к.с. и 381 нютонметра.
Искам да ви попитам някой играл ли го е кулер+разпръсквачи+чип и колко вдига мощността? Съединителя ще издържи ли?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 29 мар 2019 14:04
Някой попадал ли е на такова нещо https://www.youtube.com/watch?v=cWXpzJtaW7s
смятате ли, че това е ключ за светлините с допълните позиция AUTO?
joropet
Регистриран на: Пон 29 авг 2016 9:51
Автомобил: Passat B5 1и8T
Двигател: AEB
Мнениеот joropet » Пет 29 мар 2019 15:17
В Алиекспрес ги има. Струва около 70 лв, по точно модела с къминг/ливинг хоум. Програмира се чрез блутут и съответната апликация.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Съб 30 мар 2019 11:19
Това е с "модул за дневни светлини", точно на такъв пасат го имах и точно същото правече, пишеш в гугъл или в твоя град някой ако слага, инсталацията е много лесна и си в джаза.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 01 апр 2019 9:27
Мерси. Намерих това в Алиекспрес и цената е около 32$
Coming-Leaving-Home-For-VW-Golf-4-Jetta-MK4-Passat-B5-Polo-Bora-For-SKD-Fabia.jpg_q50.jpg
Coming-Leaving-Home-For-VW-Golf-4-Jetta-MK4-Passat-B5-Polo-Bora-For-SKD-Fabia.jpg_q50.jpg (60.05 KиБ) Видяна 1626 пъти
Има и изведен кабел с датчик, който предполагам е фотосензор за вкл./изкл. в зависимост от осветеността, но може и да бъркам. Иначе изглежда като плъг&плей.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 01 апр 2019 11:52
Датчика е точно за това,да ти пали "късите" като се мръкне.
Колега от Шкода форума слага,каза че е доволен.
plamenppp
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 17:27
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AZM
Местоположение: Добрич
Мнениеот plamenppp » Сря 03 апр 2019 18:51
Здравейте съфорумци,
време е и аз да споделя моя опит със стария ми таралясник 5.5 2001 AZM комби. Колицата е хай-лайн, ESP, 5 скорости, подгрев на предните седалки, ел огледала, фарове, прозорци, люк, халогени, синя алкантра, фотоволтаични клетки на люка (не особено полезна гъзария), климатроник, 16" алуминиеви джанти, half fis, сензор за дъжд, сензор за затъмняване на огледалото за задно виждане (ако така се нарича), 6 въздушни възглавници (смятам и завесите). Наскоро махнах електрониката на прокаженото газово agis и сложих фобос.
Нямам темпомат, 4х4, gps, ел. прибиране на огледалата (ако го има за нашия модел), печка, подгрев на задните седалки .
Антена. Е, най-накрая махнаха старата, заедно с усилвателя й. Сложиха обикновена и сега ловя станциите добре.
Палене сутрин. Имам този проблем. Понякога пали от раз и няма повече проблеми, колкото и да гася и паля. Понякога пали на 400-500 оборота и се оправя след 10 секунди, понякога гасне, понякога нямам нерви да чакам и я гася. Свикнал съм и не ми прави впечатление.
Доста често като запаля ми светва лампата за ESP-то. След като я закача на vag-com, ми излиза грешка 18256 Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-10 - - - Intermittent. Ако карам със светнала лампа, колата ми придърпва на газ :( Ако загася и запаля отново - грешката изчезва в повечето случаи. Пробвал съм на сняг - при светнала лампа ESP-то не работи. Предполагам, че са судени спойки в блока, но само предполагам.
Масло. Харчи около 2л на 10 000 км.
Много ми е чудно, дали може да се направи така, че фотоволтаичния люк да зарежда акумулатора, вместо да ми обдухва купето, когато ключът е изваден.
Много ми е чудно, дали допълнителния нагревател се слага лесно, понеже всяка сутрин паля, за да отида на работа и искам да ми е топло.
Много ми е чудно кога работи затъмняването на огледалото за задно виждане и дали въобще работи. Виждам, че на огледалото има сензори и от двете страни, но не зная как работи. Не зная дори дали е затова. Само са ми казвали, че имам подобна екстра, но не съм я виждал да работи.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Сря 03 апр 2019 19:57
Закрий предния с ръка през деня и трябва да се затъмни.Идеята е вечер когато някой те освети отзад да не те заслепява.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 03 апр 2019 20:49
Ако много км е изминала на газ са ти замърсени дюзите.
Шибни една добавка в бензина и покарай 200-300км.
plamenppp
Двигател: AZM
Мнениеот plamenppp » Чет 04 апр 2019 15:30
pavel1828 написа:Закрий предния с ръка през деня и трябва да се затъмни.Идеята е вечер когато някой те освети отзад да не те заслепява.
Нищо не става :(
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Местоположение: Montana
Мнениеот petar_a » Пет 05 апр 2019 10:11
Закрий плътно отвора за предния датчик и,за да усилиш ефекта,освети с нещо огледалото.
Ако не потъмнее,значи не работи.При г4,пасат 5 и 5.5 тези огледала са проблемни.При г5 и пасат 6 вече са абсолютно безпроблемни.С малко преправяне стават,има тема.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 апр 2019 10:43
Ти нямаш ли снимки?
