Пасат б5 нестабилна предница
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Пон 01 сеп 2014 19:07
Здравей колеги.
Колата е пасат б5 1.9тди 110к.с. двг.АФН
Проблема е че колата не е стабилна,като влезна с някоя неравност и колата тръгва в някоя посока.Имах съмнения че може да е от носачите,защото бяха пълнени и бяха много твърди, смених ги нещата може би малко се подобриха,но проблема пак остана.Другото което си мисля че може да е от рейката,но няма никакви течове(от казанчето течността не изчезва) и не знам какво може да и е станало.Като ходих на стенд ми казаха че рейката не е много добре,но и от големите джанти също оказвало влияние и ако искам да се подобрят нещата трябва да ги сменя,аз карам с 17"-ски :gruebel
Възможно ли да е от рейката,и ако не къде да търся проблема.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Нестабилна предница на Пасат б5
Мнениеот kris11 » Вто 02 сеп 2014 11:43
може да е от ябълките / дългите накрайници под маншоните на рейката. Провери си късите /външните/ накрайници.Амортисьорите набор на автомобил а ли са -омазнение?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 02 сеп 2014 12:09
Кормилните накрайници са с виброгасител ,погледни дали не са дали фирата . В твоя случай може да се наложи да минеш на метални ( заради широките гуми )
terek
Мнениеот terek » Вто 02 сеп 2014 20:26
Да дам още малко информация, след като завъртя пълен десен,пусна волана и потегля,волана не се връща в средата.
До колкото ми обясниха трябва да отиде в средна точка.
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Пет 05 сеп 2014 20:30
Стенд на предницата???
ivo.goranov
Регистриран на: Нед 07 яну 2018 18:54
Re: Пасат б5 нестабилна предница
Мнениеот ivo.goranov » Пет 15 мар 2019 9:14
Здравей колега @terek, имам същия проблем от известно време на моя пасат. Откри ли какъв е бил проблема при теб?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
