Passat b6- проблем с парктроника
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Съб 13 апр 2019 17:05
Здравейте.
От известно време, но не всеки път като включа на задна се чува продължителен звук, парктроника се изключва и бутона му започва да мига. Закачих го на кабела да видя какво става. Излизат две грешки, но не разбирам в кой точно датчик е проблема.
Слагам две снимки на грешките и моля някой да ми каже кой датчик е за смяна.
darknessevil
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
Автомобил: Passat B6 DSG 2009
Двигател: CBBB 170hp
Re: Passat b6- проблем с парктроника
Мнениеот darknessevil » Пон 15 апр 2019 9:38
Не съм сигурен, че ще ти каже кой точно датчик е за смяна с тези грешки.
edisvj
Регистриран на: Пон 24 апр 2017 15:45
Мнениеот edisvj » Вто 16 апр 2019 16:45
Здравей, колега. Имах същия проблем при включване на задна. След диагностика в сервиз се оказа, че проблемът е от прекъснат кабел на преден датчик. Предната броня е сваляна за пребоядисване и най-вероятно при монтирането и обратно е засегнат този кабел. След смяна на кабела парктроникът заработи нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, pe6o__ и 62 госта
