Passat B5.5 2005 AVF Проблем с климатроника
Здравейте,проблема е следния,климатроника има фреон,но перката не се задвижва и компресора спира.Като я закачихме на компютъра,показа грешка в датчика за налягане,изчистихме я,но пак не тръгна перката.Другото странно нещо е че от компютърната програма нямаше достъп за активирине на нищо по колата,предполагам че след като са врътнали километража са го го заключили за достъп.Еми това е,ако някой може да помогне ще съм благодарен!
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Passat B5.5 2005 AVF Проблем с климатроника
Смени си перката!
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
На тези Пасати ел. перката се включва на 1 скорост с включването на компресора(по налягане пуска 2 скорост), което значи че ако караш на ауто на климатроника тя върти почти постоянно дори и зимата ако е над 3 градуса.
В следствие на което четките свършват по някое време и перката спира да работи. Обаче шофера не го разбира, защото не знае за това нещо и не проверява и така системата вдига високо налягане и скапва обикновено компресора.
Мисля че няма защита да спре компресора ако се вдигне много налягането, а има предпазен клапан.
При всички случаи за правилното функциониране на климатика е задължително да работи ел. перката на радиатора и първо нея смени. Ако не се оправи проблема тогава продължаваш на татък и търсиш друга причина.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
пресостата гаси компресора при прекалено високо налягане (25-28 бара)
