Passat B5.5 комби не пръска течност на задна чистачка
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Passat B5.5 комби не пръска течност на задна чистачка
Мнениеот kris11 » Пон 04 яну 2016 17:54
vra43v написа:При мен пък има друга аномалия, като натисна лостчето се включва задната чистачка но не пръска нищо и след 2-3 сек започва да пръска на предното стъкло :rolleyes
Отвори си капаците на лоста и виж за скъсан гъвкав проводник/ като ширмовка/ Скъсаното може да опира и дава контакт.
При мен беше скъсан десния. Оправя се намясто без допълнително разглобяване
ОФФ Снимката е примерна от нета. АЗ на място само свалих капаците , калайдисах ширмовката и мястото и я запоих.После затворих капачките
Vladislav.lilov
Регистриран на: Сря 28 юни 2017 11:29
Автомобил: Pasat 5 5
Двигател: Avf 2002
Мнениеот Vladislav.lilov » Вто 02 апр 2019 12:49
Здравейте съфорумници, притежавам пасат б5,5 от 2001г комби.Дилемата ми е следната, (съжалявам ако има тема или мнение точно по моят въпрос, но аз лично не намерих), та... Дюзата на задната чистачка не пръскаше, съответно при левия калник върху чейнджъра се изсипваше течността, слабата връзка беше коляното. Оправих проблема с нова дюза уж оригинална. След близо година, ми прави впечатление две неща.
1- не пръска по цялото стъкло както преди а само до няма и средата, много малко и много слабо, преди пръскаше със сила чак до антената.
2- и по обеспокоителното е че се движи Дюзата заедно с чистачката. Преди не се движеше, и аз мисля че не трябва да се, но знам ли.
Туко що ми дойде новата дюза и се оказа че проблема остава. Моля помогнете. Обобщавам Мотор работи, чистачка работи, дюза пръска, но по слабо и се върти заедно с чистачката!! Поздрави и благодаря предварително!
Vladislav.lilov
Двигател: Avf 2002
Мнениеот Vladislav.lilov » Пон 22 апр 2019 18:13
Няма ли мнение?
silent
Мнениеот silent » Съб 24 авг 2019 14:56
Мнението е че е скъсана тръбичката във вала на чистачката и вероятно ти пълни и моторчето на чистачката с вода. Не се продава като резервна част. Може да се преправи с тръбичка и дюза от задната чистачка на Б3..с малко фантазия.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 29 авг 2019 7:56
Трябва да се провери тръбичката която отива за задната чистачка:тя минава през гумените маншони с кабели не помня левия или десния горе до пантите на 5та врата или багажник.Моята се вадеше едно Г-образно съединение до левия стоп се намира,то се съединява обаче от налягането ако е подпушено и се изважда и ти пълни багажника до резервната гума с вода ако цвъкаш за задната чистачка.
