Passat B5.5 2.0 AZM основен ремонт
valjo mc
Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
Двигател: AQY- year 2000
Re: Passat B5.5 2.0 AZM основен ремонт
Мнениеот valjo mc » Съб 21 апр 2018 11:00
Колкото повече теми чета,толкова повече се отказвам да бутам мотора...Явно ремонта си е чисто тото и резултата е неясен и често нерешава проблема а има подобрение понякога незадоволително...с 5-40 масло имах загуба около литър на около 2500км,сега с 10-40,около литър на около 3500...пали,не цапа свещи,не пуши,ауспуха е чист и сух...
fancyfree
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 15:56
Автомобил: VW Passat B5_5
Двигател: ALZ 2001
Местоположение: Белене
Мнениеот fancyfree » Сря 27 ное 2019 15:51
Ами нека споделя и аз малко с това ходене по мъките :)
Купих автомобила преди около 6 месеца от автокъща в гр.Добрич - Пасат 1.6 бензин 2001г. --->2900лв.
Пушеше при подаване на газ естествено огромен разход на масло :)
Дойде време да обслужа като знаех че ще мина и през основен ремонт един ден.
Преди обслужването термостата неработеше и колата не загряваше изобщо.
След обслужване стандартно - масло,ремъци.филтри,термостат,водна помпа и ролки добре,
но като загря вече такъв дим от ауспуха дори взе да капе масло от снадката между катализатора и първото гърне :)
Та така дойде времето и за основен ремонт който направих и ще споделя малко снимки.
Сменихме лагери,сегменти и гумички и сега пак бута масло но е доволно вече...
Обслужването ми струваше 450лв с работата а основния ремонт 720лв с работата.
Отделно 300 лв дадох за да ми оправят климатроника...
Всичко със закупуване на лети джанти и гуми прехвърляне и ремонти ми излезе на 5200лв дотук.
Толкова от мен и лек път колеги!
fancyfree
Двигател: ALZ 2001
Мнениеот fancyfree » Сря 27 ное 2019 15:53
Снимки от ремонта
fancyfree
Двигател: ALZ 2001
Мнениеот fancyfree » Сря 27 ное 2019 15:54
Снимки от ремонта 2
fishburn
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 9:15
Мнениеот fishburn » Пон 17 фев 2020 9:31
Здравейте колеги може ли координати на съвестен майстор за основен ремонт на пасата ми б5.5. Може и на лични. Успешен ден :wink
