На пръв поглед изглежда като да ти е добре настроена газовата - LTFT -0,8%, не знаем на бензин как ще се адаптира колата, но тази стойност е отлична. Температурният датчик съм писал (и не само аз разбира се) многократно във форума, че първо трябва да се проверява, за което съм ти напомнил в последното си мнение на 3-та страница. Като цяло сутрин преди да запалиш колата трябва температурата на входящият въздух, антифриза и околната да се +/-2 градуса еднакви. Потърси на кои канали са тея температури - някъде в началните беше. Ако ще го сменяваш силно препоръчвам оригинален - около 50 лева е.
Относно чакането сутрин преди да запалиш - при поддаване на контакт помпата заработва за 2-3 секунди, добре е да я изчакаш. Помпата също заработва и при отваряне на шоф. врата, но ако ти се ебава микроключето в бравата - няма да заработи.
И колега BjoRi, не ми отговори кога ти набива грешка за богата смес, сутрин малко след като си запалил колата в първите 2-3 километра или когато колата е топла вече? Провери сутрин в канал 033 след запалване първите 2-3 мин на ПХ какви са стойностите на ламбдата и съответно след като колата загрее. Подозирам че непаленето и грешката за богата смес са 2 различни проблема.
Passat B5.5 2001г. AZM - грешка богата смес
Re: Passat B5.5 2001г. AZM - грешка богата смес
Здравейте, имах доста работа и нямах възможност да закача колата.... Вече нямам грешка за богата смес, но остана проблем с малко странно първвоначално палене. Състой се в леко разтрисане и играене на оборотите и след това работи нормално.Това са грешките, които ми даде сега.
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Sunday, 23 December 2018, 14:39:41:0
Control Module Part Number: 06B 906 033 T
Component and/or Version: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4001
Software Coding: 00071
Work Shop Code: WSC 00028
Additional Info: WVWZZZ3BZ2P032285 VWZ7Z0A3691416
2 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
P1141 - 35-10 - - - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-10 - - - Intermittent
Подозирам, че проблема е в датчика g62 , Вие какво мислите по въпроса? Той къде точно се намира..?
2 Faults Found:
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Г62, възможно е.
Гледай около тройника,който е закачен на главата.
https://www.catcar.info/audivw/?lang=en ... EyMTQzMTk1
Позиция 32 на схемата.
Zdravko Zankov написа:Г62, възможно е.
Сменен е датчика и до обслужих колата , проблема с палето се отстрани
. След смяната му трябва ли да се настрои отново газовата, понеже вчера ми даде богата горивна смес?
Zdravko Zankov
Покарай само на бензин стотина километра.
Трябва да се самоадаптира.
Zdravko Zankov написа:Покарай само на бензин стотина километра.
Благодаря колега :)
Ходих при газаджия.. настрой ми отново газовата за сумата от 40лв.. защото била BRC. Интересното е , че според него трупа грешката защото не е включена ламбда сондата и трябва да се закачи. Според вас възможно ли е да трупа грешката богата горивна смес от това?
Здравейте, проблема с паленето отново е наличнен при мен и грешката с богата горивна смес. Търся съдействие от колега... майстор , които да види проблема. Моля, за съдействие.
Поздрави,
Борис
Поздрави,
Борис
