Здравейте, колеги. Пасат 94г 1.8 90кс. Въпроса ми е за реда на разглабяне за смяна на термостата. Трябва ли да сваля алтернатора-компресора-хидр.помпа или има чалъм да излезе без да ги свалям.
Благодаря.
Passat 94г 1.8 90кс спукано тяло термостат
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Passat 94г 1.8 90кс спукано тяло термостат
Колега ако е пластмасовото коляно спукано се сваля хидравликата ако е корпуса на помпата се сваля вс което писа
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
Ами не се вижда кое е, защото подлизва и всичко е мокро. Иначе съм закупил това
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Този фланец с бързата връзка на снимката е счупен
- vtmn
- Двигател: ABF
Оказа се спукан радиатор и някакси по маркучите олива чак там, друг въпрос. В левия или в десния щуцер на радиаторчето на парното трябва да влезе маркуча от трабата. При мен е така но на няколко други фв е на опаки.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Маркуча от фланеца на главата влиза в десния отвор. Като стоиш пред автомобила.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
На Пасата не излиза ли директно маркуча от коляното и да влиза във водната помпа? Откъде тази бърза връзка? Или между 1990 и 1994 има промяна?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Промяна има
