Удар в дупка Passat b6
Iwcho747
Регистриран на: Съб 17 дек 2016 18:52
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Пет 25 сеп 2020 20:06
Здравейте колеги днес минах през участък където беше изрязан асфалта, бях с около 50 км, с четирите гуми минах защото е рязан от край до край. Нямаше как да бъде избегнат удара.. С чисто нови амортисьори , тампони лагреи и биалетки съм. Въпроса ми е в това че сега като разклата колата ми се заклаща повече от преди , възможно ли е да съм съсипал амортисьорите ?
samo_pechka
Re: Удар в дупка Passat b6
Мнениеот samo_pechka » Пет 25 сеп 2020 20:42
Всичко е възможно , но може и да си внушаваш :) Съмнявам се преди да влезеш в дупката, да си правил тест как са. В топло време е едно, в студено е друго. В загряли амортисьори е трето. Пробвай след престой как е , като знаеш, че първите два три пъти не бива да се смятат за релевантни , следващите заклащания ще са по-показателни.
След удар в дупка, няма ли криво или теч , в повечето случаи няма проблем. Те не са чак толкова кекави.
Iwcho747
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Пет 25 сеп 2020 21:02
Много ми е кофти, още ми е нова а аз така здраво я ударих.. Амортисьорите са Sachs (Закс), надявям се силно да не и се отрази, но ще я закарам да я прегледат утре. Благодаря колега.
Iwcho747
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Съб 26 сеп 2020 19:35
Колеги значи колата е на място запалена и като размърдам волана на ляво на дясно отпред ми почуква нещо, какво съм разбил според вас колеги :(
valcata
Регистриран на: Пет 07 апр 2017 19:22
Мнениеот valcata » Съб 26 сеп 2020 20:42
И аз минавах в подобна дупка преди години и после правих рейката. И на мене така ми тропаше при въртене на волана.
