пасат Б6 2006г 2.0 140кс. Проблем с парно
Re: пасат Б6 2006г 2.0 140кс. Проблем с парно
Обърнахме буксата на обратно и реално почна да духа не е много силно но духа ясно е какво е ще търся друга перка или цяло ново моторче с перка , но пък сега друг проблем при загряла кола пак духа студено. няма го топлото
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Пусни диагностика и виж дали ел. моторите за температурните клапи са здрави. Те са ляв и десен за двете части на колата, ако си с климатроник или един общ, ако си с полуавтоматичния климатик. Не пречи да спрат да работят и двата. Може да имаш и друг проблем - радиаторчето да е запушено (често се случва) или да не циркулира охл. течност през него (водна помпа, въздух и т.н.).
Започни с диагностика с VCDS и вижте какво се случва с моторчетата (или моторчето).
kixkz
- Регистриран на: Пет 06 мар 2009 10:03
- Автомобил: Passat B8
- Местоположение: Plovdiv
sizerkana написа:Обърнахме буксата на обратно и реално почна да духа не е много силно но духа ясно е какво е ще търся друга перка или цяло ново моторче с перка , но пък сега друг проблем при загряла кола пак духа студено. няма го топлото
При мен проблема с духането само на студено от дясната страна беше проблем с моторчето. 35 евро(20+15 доставка) от ebay го взех с 1 година гаранция и проблемът се реши.
Ново е около 300 лв.
Кажете къде в Пловдив могат да ми оправят парното , някой ако има инфо за подобни сервизи да сподели.
Здравейте, имам пасат б6 2006г 1,9тди.климатроника отляво духа топло, а отдясно студено. Контакт за Варна на майстор?
Колеги имам подобен проблем от дясно сега за първи път парното започна духа студено от средна дясна, дясна и задните духалки също студено и тези в краката отново от дясно пасат б6, 2009г 140к.с коммон реал СВАВ. От диагностика ли се нуждая за да намеря и отсраня проблема?!
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
При същите симптоми при мен проблема беше в задръстен радиатор на парното. Директно го подмених с нов.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat и 83 госта
