Теч на течност за чистачки Пасат B5.5
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Пет 22 яну 2021 10:04
Здравейте колеги. Писах в другата тема за теч от казанчето, но никой не ми отговори. Трябва ми спешно решение на проблема. Теча е от бързите връзки които отиват в помпата. Може ли да се оправи по някакъв начин или трябва побългаряване със лепила, скоби, маркучи и т.н. Благодаря предварително.
samo_pechka
Re: Теч на течност за чистачки Пасат B5.5
Мнениеот samo_pechka » Пет 22 яну 2021 11:06
Съмнявам се да се поправи. Няма ли го комплект ново някъде? Това старото е замръзвало най-вероятно.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 22 яну 2021 12:02
Откачи връзките и виж дали има някакви О пръстени. Не виждам какво толкова ще му стане, ако не е спукано?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 22 яну 2021 12:47
Мъчил съм се да му бая, с ново реших проблема. 10 -15 лв . е помпата
Пешо2004
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Пет 22 яну 2021 22:00
Аз купих нова помпа и уплътнение. Мислех че тече от там. Оказа се че тече от бързите връзки. Не би трябвало да има О пръстени. Бързите връзки приличат като тези за горивото. Имат някакъв пластмасов пръстен. Като го стиснеш излизат. При мен явно не задържа. Не би трябвало да е мръзнало там. Карам почти целогодишно със зимна течност. Само лятото доливам вода.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, MMM1 и 48 госта
