Привет колеги. Ето каква е ситуацията с Пасат 1.8 99г.
- Централното заключване, през шофьорската врата не сработва(отваря се само вратата). Ако отварям през багажника или през пасажерската врата, централното сработва
- Не работят никакви интериорни светлини, плафони и тн.
- Не работи зумера когато забравиш фаровете включени
Въпроса ми, всичко това дължи ли се на комфорт модула? Този модул ремонтира ли се или се заменя директно. Ако го заменя с друг, трябва ли нещо да се програмира с Ваг Ком?
Passat b5 - Проблем с комфорт модул?
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Re: Passat b5 - Проблем с комфорт модул?
Не се мятай веднага на него. При мен проблеми със зумера, светване на плафоните при вадене на ключа, невключване на двойното заключване и мигане на червената лампичка която е на шофьорската врата бяха причинени от CD което беше вързано на късо. Отделно си виж микроключетата - може някоя спойка да е дала фира или самите те.
Ако имаш някой от тези неща то и да смениш комфорт модула ефекта ще ти е нулев.
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Колега, виж първо някои предпазител да не е изтрещял, пък после мисли за комфорт модула.
- Регистриран на: Нед 12 юни 2011 0:24
- Автомобил: Golf 5
- Местоположение: Sofia
Аз имах същия проблем - бяха студени спойки на микроключетата вътре в бравата , които отговарят за положението на ключа при завъртането и тн, не знам как точно се казват. Запоих ги отново и проблемите изчезнаха!
Едит: А само още един въпрос - светлините изобщо ли не работят? При отключване/заключване или отваряне на някоя от пасажерските врати не работят ли?
- prateli
- Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
- Местоположение: Смолян
Никакви светлини освен фаровете и по таблото не работят, нито в багажника, нито лампата за задният номер, нито плафоните над вратите.
Проверих бушоните и са здрави, а студена спойка може да е за централното, но едва ли за светлините
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Казах ти, провери и касетофона/CD-то :)
- Автомобил: Golf 5
изтрито
Последна промяна от matev92 на Вто 26 фев 2019 20:59, променено общо 1 път.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
При мен от неправилно свързано CD ми изчезна зумера за забравени фарове и премигването на мигачите при заключване
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Мда, при мен нямаше зумер, не работеше двойното заключване и мигане на червената лампичка която е на шофьорската кора , когато извадя ключа не светваха плафоните. Също така и афтърмаркет алармата не вдигаше стъклата. Общо взето като ми го вързаха правилно CD-то всякаш си взех друга кола
Това го има и при други модели коли. Даже на места е по-зловещо особенно на пежо 405. Там цялата кола дава грешки и е страхотия. Не съм кой знае колко запознат, но като цяло вързано ли е на късо CD-то шашва комфорт модула и стават зулуми. Със сигурност има инфо по нета
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
За мен проблема е в микроключетата на шофьорската брава.
Решението - най-лесно с нова брава.
За багажника - там се управлява от бравата на багажника и не е задължително проблема да е от нея.
За осветлението на номера - то светва с габаритите. При мен имаше прекъснат кабел малко преди самите "осветителни тела"
- george12
- Регистриран на: Нед 21 дек 2008 19:11
- Автомобил: Passat b5 1.8T
- Двигател: AEB 98
Абсолютно същият проблем при мен , отстранен преди три часа - презапояване на спойките във бравата.
Има шлаух м/у купето и капака на багажника - горе-долу по средата ми бяха прекъснали половината кабели.Вече имам заключване и осветление на номера
- prateli
Проверих всички бушони,махнах на цяло CD-то. Очаквам поне проблема с плафоните да се оправи, но май ще се окаже наистина комфорт модула
- Регистриран на: Чет 19 май 2016 16:24
Зравейте! Колата е Passat 4 1997година. От известно време при отключване с дистанционното започна да ми сваля всички прозорци на половина. При отключване с ключа, този проблем го няма. Някой знае ли как мога да го оправя?
- prateli
При мен всичко се реши с отваряне и проверка на всички кабели по комфорт модула
Re: Passat b5 - Проблем с комфорт модул?в
Здравейте, колеги! Имам следния проблем с пасат Б5.5 2004г. Живея в Германия и когато се прибрах на коледа, дни преди да замина обратно, ми изчезнаха всички интериорни свтлини, стъклата спряха да ми работят , спря да ми писука като забравя фаровете и алармата започна да се включва когато си поиска. Забелязах че на мокета зад шофьорската седалка има мокро петно и веднага проверих помещението до акумолатора. Дренажните отвори се бяха задръстили и се бе напълнило с вода. Отпуших отворите и отводних, откачих акумолатора понеже нямах време да правя друго и заминах надявайки се, че колата ще изсъхне на слънце. Да ама не! Преди няколко дни се прибрах и установих, че проблемите все още са на лице. Веднага разбрах, че има проблем с комфорт модула. Размъкнах мокета, доизсуших го, свалих платката на комфорт модула и я почистих хубаво(цялата беше окислена) не забелязах да има повредени компоненти. След като го включих наново абсолютно всичко си ми работеше( светлини, стъкла, алармата нормално), но спряха да ми работят дистанционните на трите ключа(купих я с 3-те и 3-те батерии са нови и работеха преди това). Като заключа с ключа се заключва и се включва алармата, но като отключа само отключва без да изключи алармата и като отворя врата започва да свири докато не дам на контакт(колата няма имобилайзер). Въпроса ми е, мога ли да си сглобя колата с моя модул или има нещо повредено в него? И ако мога, какво може да е според вас? Опитвах да запозная ключовете с колата по методи които намерих в нета, но без резултат.
