Passat B5.5 Казанче чистачки-теч. Помпа. Снимки
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Казанче за течн. чистачки B5.5-оказа се Помпата тече. Снимки
може да се смени и без да откачаш пластмасовия подкалник ,ама е малко гимнастическа работа с по тънки пръсти
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Хайде и аз в кюпа! Нещо прокапа под калника. Сигурно е помпата ама ще отварям подкалника да погледна. Ако някой има снимки кои болтове се отвиват да дава. Наскоро сменях ангренажен ремък и са сваляли бронята дали е възможно тогава нещо да са прецакали нещо майсторите? Ама пък като се замисля мина месец без проблеми и от вчера гледам локва.
Здравейте,
на мен ми се запушваха пръскалките.след киснене в оцет се оправят,но сега изобщо не качва вода до тях.Та мисля ,че помпичката е повредена.Още като взех колата задната пръскалка не работеше.Взвх нова помпа за 10на лева и да видим> Значи тя се намира под кората на калника,така ли??Аз съм с Тоуран 2007-метан
Мерси
Мерси
Re: Passat B5.5 Казанче чистачки-теч. Помпа. Снимки
ако някой го интересува,оправих го.свалих подкалника и малко броня.подмених помпата и пръскалките за около час-все пак не съм механик.
при мен леко замръзнаха преди седмица пръскалките на 0 градуса и сипах зимна течност, всичко точно, на следващия ден едвам пръска едната, другата хич не се и опитва, викам си менте течност явно (вече беше -6 градуса) , упорито я пробвах на няколко пъти да прокара, и я оставих, на другия ден пак няколко пъти и по едно време светна лампата... Оказа се че се е извадил маркуча на едната пръскалка от тройника който е вътре в предния капак и цялото казанче съм го изпръскал в кухините на капака
та имайте едно на ум и за това, аз в капака не съм пипал никога за 5 години
та имайте едно на ум и за това, аз в капака не съм пипал никога за 5 години- fancyfree
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 15:56
- Автомобил: VW Passat B5_5
- Двигател: ALZ 2001
- Местоположение: Белене
Колеги откъде да се сдобия с този ъгъл който влиза в клапана и после в маркуча 1j0955665c
Или дайте идея с какво да го заменя защото е спукан и тече от него.. че и трудно ще мога да го извадя от самия маркуч..
Оправено с нов маркуч и без това нещо за което ми искат 11 лв оригинална част... че тя помпата струва 14 :)
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Здравейте. За много години колеги. Живи и здрави всички. Да не отварям нова тема. Колата е Пасат 1.9 TDI. 2004 AVF мотор с интеркулер. Това сигурно няма значение. Има теч на течност за чистачки от клапана на помпичката. И от пластмасовите връзки които влизат в клапана. Има ли начин за оправяне или трябва нова помпа с клапан. Благодаря предварително.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Пешо2004 написа:Здравейте. За много години колеги. Живи и здрави всички. Да не отварям нова тема. Колата е Пасат 1.9 TDI. 2004 AVF мотор с интеркулер. Това сигурно няма значение. Има теч на течност за чистачки от клапана на помпичката. И от пластмасовите връзки които влизат в клапана. Има ли начин за оправяне или трябва нова помпа с клапан. Благодаря предварително.
Тя е толкова стара че по-добре една нова....
