Пасат Б6 2.0TDI 2006 Грешка P1028 - 009 - Open Circuit - Intermittent - MIL ON
viliivanov
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 19:16
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2L TDI BKP
Местоположение: London
Мнениеот viliivanov » Нед 04 апр 2021 12:31
Здравейте,
Имам Пасат Б6 2.0TDI 2006 217000км като от време на време ми светва таблото със следната грешка:
004136 - Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit
Появява се от много години от време навреме и после изчезва, за дълго време. Грешката винаги се получава при запалване на колата на около 800-850 об/мин. Иначе върви добре както винаги.
Обаче се появи през октомври и не изчезва от тогава. Ако я изчистя след 2-то стартиране на двигателя пак се появява.
Смених 3 соленоида но все тая.
На 2та кабела на соленоида няма промяна в съпротивлението при стартиране, по време на работа или спиране на двигателя.
Прерових целия нет и нищо.
Само това: Wiring open circuit, intake manifold air control solenoid.
Някой яко е имал подобен проблем и сподели, ще бъда много благодарен.
:eek :eek :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
