Passat B5.5 какъв може да е проблема при BRAKЕ FAULT?
VeselinTsonev
Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
Автомобил: Passat B7
Двигател: 2000 TDI DSG
Мнениеот VeselinTsonev » Пон 21 апр 2014 9:10
От известно време колата при остър десен завой или при минаване през дупка, но пак на десен завой (или пък може би тогава съм забелязал) ми изписва на дисплея веднага STOP - BREAK FAULT. След малко изгасва, но... Какво е това? Проверих си спирачната течност - на максимум е! Защо го прави това, къде може да е проблема?
Sent from my HTC One using Tapatalk
Kovach
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 9:29
Re: Passat B5.5 какъв може да е проблема при BREAK FAULT?
Мнениеот Kovach » Пон 21 апр 2014 10:48
Накладки, датчици...?
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 21 апр 2014 10:49
Сипи си спирачна течност
VeselinTsonev
Мнениеот VeselinTsonev » Пон 21 апр 2014 16:14
Накладките не съм ги гледал наистина, но пък преди около 30к ги сменях, а течност има до макс.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 21 апр 2014 17:20
По-скоро е BRAKE FAULT :mhihi
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5894182-quot-STOP-quot-quot-BRAKE-FAULT-quot-need-help!!!!
Както е описано, може да е от АБС модула (ако светва и неговата лампа), може да е и от датчика в съда за спирачната течност (предвид,че течност има). Ако бяха накладките, пише "Check brake pads" , а не "Brake fault". Предвид,че го прави при остър завой - датчика в съда за течността ;)
:beer
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 22 апр 2014 10:16
Ако има течност е датчик за ниво в казанчето.
VeselinTsonev
Мнениеот VeselinTsonev » Вто 22 апр 2014 11:28
Благодаря Ви,
в края на седмицата ще отворя казанчето да видя датчика!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 22 апр 2014 16:23
За 30к си заминават накладките
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Вто 22 апр 2014 18:56
Ако са хубави - ДА!
Ама има и такива дето изкарват и два диска... :Mr Green Fun
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 23 апр 2014 9:13
Brake Fault изписва при ниско ниво и други проблеми по системата. Ако има индикация за износване на предните накладки съобщението беше от сорта на Check Front Pads. Ако сваляш казанчето колега го почисти с морска сол, после хубаво подсушаване и при възможност смени спирачната течност ако не си го правил последните 2 години.
n1kSy
Регистриран на: Нед 20 мар 2011 23:09
Автомобил: VW PASSAT B5.5
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Пещера
Мнениеот n1kSy » Сря 23 апр 2014 20:44
Имах същия проблем и се оказа спукан заден спирачен апарат и от там губеше спирачна течност.
krenvirsh
Регистриран на: Пон 13 май 2013 22:09
Автомобил: VW Tiguan Allspace
Re: Passat B5.5 какъв може да е проблема при BRAKЕ FAULT?
Мнениеот krenvirsh » Пет 25 апр 2014 10:12
При мен лампата е святкала 2 пъти, със следните проблеми и съответните им решения:
1) Ниско ниво на спирачната течност - долива се течност и проблема се решава.
2) Износен спирачен маркуч - сменя се маркуча и проблема се решава.
Disaster84
Регистриран на: Нед 16 юни 2013 7:12
Автомобил: Passat 5 3B
Двигател: AVF
Местоположение: гр.Хасково
Мнениеот Disaster84 » Пон 09 юни 2014 8:54
При мен същия проблем се оказа липса на спирачна течност поради скъсан семеринг на заден десен сп. апарат.
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Вто 06 апр 2021 14:57
VeselinTsonev написа:Благодаря Ви,
Какъв се оказа проблема , колега?
Ако си спомняш, разбира се ?
