Passat B8-Активиране на Rain Close опция
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Re: Passat B8-Активиране на Rain Close опция
Аз го разбирам така: забравил си колата с отворени прозорци И ключа не е вътре в нея. Завалява дъжд , колата си затваря прозорците и се заключва.
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 18:12
- Автомобил: Passat b8 tdi
- Местоположение: Шварцвалд,Сл.Бряг
Опцията се намира в настройките на колата,в подменю заключване.За да излезе в менюто тази опция ,трябва да е адаптирана и кодирана иначе преди това и при мен я нямаше в менюто.
shapala написа:Това намерих в един чужд форум, ако може да помогне, заповядай:
Rain Closing of Windows
Following this mod the windows will close if rain is detected. It only works when it’s enabled in the infotainment unit and I am unsure if the sunroof closes. I found it a little temperamental and haven’t tried it in anger, only with a spray bottle of water!
Select 09-Cent. Elect.
Enter Long Coding on the RLFS slave module and enable bit 2 of byte 0 (no labels exist for me). NB many suggest enabling bit 1 of byte too but this function appears to be for lights on in rain and not auto rain closing.
Enter Security Access – 16 and provide security code 31347
Enter Adaptation – 10 and set the first two channels to permanent and the last to active:
IDE08542-ENG125655-Access control 2-Regenschliessen_ein_aus
IDE08542-ENG125656-Access control 2-Regenschliessen_art
IDE08542-ENG122186-Access control 2-Menuesteuerung Regenschliessen (enables the rain closing menu option in the infotainment unit)
Reset the infotainment unit to factory defaults and restart the unit.
Аз не съм изпълнил само последният ред иначе всичко друго съм го направил точно по този начин.Утре ще ресетна системата и да видим дали ще сработи сензорът.
- bobich
- Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBAB
След като всичко е активирано, заключваш колата с отворени прозорци. Изчакваш 3-5минути компа да заспи и поливаш сензора с вода. Трябва да затвори всички стъкла и люк.
И това пробвах и не сработва.Явно наистина има значение от версията на Gateway-я.
- steich
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
- Двигател: DFCA
Това намерих в чужд форум
Today I tried to activate RAIN CLOSING on my 2015 Passat B8 after this information :
Select Central Electrics 09
Security access 16
Access code 31347
Adaptation 10
(14) Access control 2-rain closure
or
(14) Zugriffskontrolle 2-Regenschliessen auswählen
Set new value to PERMANENT
(26) Access control 2-menu control Select rain closure
or
IDE08542-ENG122186-Access control 2-Menuesteuerung Regenschliessen auswählen
Set new value to ACTIVE
Select LONG CODING HELPER
Select RLS (rain and light sensor)
Byte 0
Activate bit 1
Activate bit 2
But unfortunately I don't find Zugriffskontrolle 2-Regenschliessen auswählen or Access control 2 - Regenschliessen auswählen !!!
In my adaptation Channels I have, Access control 2 with only this two chanel :
Regenschliessen_art
Anybody know how to activate RAIN CLOSING for door window and sunroof ???
И последния уточняващ коментар от друг човек, който може би е ключов ... и аз ще пробвам някой ден, но в момента имам друга грижа.
Doesn't work, if your car has an RLHS. Only RLFS can do it. ( отнася се за rain/light датчика на стъклото )
Пробвах да си активирам ACC, като преди това няма никакъв такъв ... та сега трябва да пусна допълнителен кабел от Steering column electronics до ECU.
После ще почна с някакви допълнителни екстри ... че не искам да правя паралелни активации, без да съм изчистил проблема от последната.
Security access 16
Access code 31347
Adaptation 10
or
or
Byte 0
Activate bit 1
Activate bit 2
Regenschliessen_art
Благодаря за помощта Колега.Сега вече разбрах.Моят модул е RLHS и явно с този модул не се получава.
- geshat
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
- Двигател: BMR 2006
- Местоположение: sofia
- steich
- Двигател: DFCA
Може и да я има, но сигурно има значение когато е MQB платформа. Колкото по-ново, толкова по-сложно.
Здравейте.Аз съм с Б6,и ми я активираха опцията.Колата е 2006г ,появи се в менюто.При мен за да работи коректно,трябва преди да изключа контакта,да спра чистачките,и пак да ги сложа на ауто.После заключвам колата,с отворени прозорци и шибедах,и след малко,леко поливам сензора,и затваря прозорците и шибедаха.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Освен ако не си държиш колата в собствения си двор с отворени прозорци и покрив, не виждам смисъл от тази функция!
- geshat
jasen77 написа:Здравейте.Аз съм с Б6,и ми я активираха опцията.Колата е 2006г ,появи се в менюто.При мен за да работи коректно,трябва преди да изключа контакта,да спра чистачките,и пак да ги сложа на ауто.После заключвам колата,с отворени прозорци и шибедах,и след малко,леко поливам сензора,и затваря прозорците и шибедаха.
Намерих я функцията в VCDS и я активирах, но не знаех за тази последователност с лоста за чистачки. Ще я пробвам, но и аз не виждам логика защо така сложно изрично да я активираш. Идеята не е ли ако ненадейно завали да затвори всичко. Ако очаквам да вали няма да настройвам функцията, а просто ще затворя прозорците. А при неочакван дъжд няма да съм включил аутото и ще напълни колата . Недомислена работа.
- Vlad777
- King of the Road
Все пак ако си оставиш кучето в колата и завали, може да е по-добре да останат отворени прозорците. Това е според мен логиката да се изисква действие.
- steich
- Двигател: DFCA
Малко ъпдейт от мен по темата ... със RLFS сензор съм.
Go to [09] Central Electronics
Go to Secuity Access and enter 31347
Go to adaptation channels and set the following:
ZV KOMFORT
- (15) Access Control 2 - Regenschliessen_ein aus (Rain Closing on / off) - Select Active
- (16) Access Control 2 - Regenschliessen_art (Rain closing Type) set to Permanent
- (28) Access Control 2 - Menuesteuerung Regenschliessen (Menu Control Rain close) – Set to Active (enables the menu in the infortainment screen)
Then:
Subsystem - G397_RLFSS
Enable Byte 0, Bits 1 & 2
My old value 00005D
My new value 06005D
След кодирането, оставих чистачките и фаровете на ауто, свалих малко стъклото на едната врата и отворих шибидаха, загасих мотора и заключих колата.
След това полях малко с вода сензора ... и всичко се затвори ... дори и щората докрай.
ZV KOMFORT
Then:
My old value 00005D
My new value 06005D
