Passat B3 BG3 тип двигател(бензин) 2002 - проблем със запалването
Atanas1212
Регистриран на: Нед 02 дек 2018 21:26
Мнениеот Atanas1212 » Съб 21 авг 2021 9:50
Имам проблем с запаленето на Пасата на бензин. На газ пали без проблем. При запалване на бензин след дълго въртене на стартер, запалва двигателя като работи /про, про, на 2-3 цилиндъра и през ауспуха започва да излиза черен пушек и мирише на бензин. Рядко запалва на бензин от първия път работи нормално без да пуши. При запалване на газ и преминаване на бензин проблем няма двигателя работи нормално. Смених гумения тампон на моноинжекцията, маркучите за вакумите, на инжектира опръстените и инжектора, плтанцето за бензина. При запалване на газ леко и за кратко повишава оборотите а на бензин ако не запали от първия път същия проблем. Инжектора впръска на пара а все едно се да ви. Помогнете
Последна промяна от Atanas1212 на Съб 21 авг 2021 16:22, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Проблем със запалването на бензин Пасат 2
Мнениеот Vlad777 » Съб 21 авг 2021 15:39
Използвай бутона "промени" щ, за да си оправиш заглавието на темата, според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352512
Освен това ги научете тия пасати!
Ето: viewtopic.php?f=6&t=38785
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 63 госта
