Passat B7 2013 CFFB въпрос за подаване на ток
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 22 дек 2021 15:56
Кой е правилния начин за подаване на ток с кабели? Знам, че на тия коли уж има нещо по специално заради контролера на акумулатора и датчика в минусовата клема.
Доколкото прочетох когато аз не мога да запаля, + и - на клемите на акумулатора на другата кола (работеща на празен ход), а на моята както е по тази диаграма:
Как се процедира, когато аз давам ток на друга кола?
Също така може ли да се зарежда AGM акумулатор с обикновено 2-3А дърто зарядно? Основно четох че не обичат бързото зареждане, но с това зарядно нормален акумулатор за дизел се зарежда над 24 часа така или иначе, и накрая стрелката за ампеража пада почти на нула.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: Passat B7 2013 CFFB въпрос за подаване на ток
Мнениеот Volkswangel » Чет 23 дек 2021 16:22
Не мисля, че двигателя на " даващата " ток кола трябва да работи. При стартиране на другия двигател се получава голям пад на напрежението и това може да съсипе компа на "даващата".
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 23 дек 2021 16:36
може да поработи 10-15 минути да се позареди,но в момента на запалването двигателя на даващата трябва да е загасен,освен това трябва да си хванал масата и веднага да я разкачиш като запали
