Passat B6 2.0 tdi 110 к.с. CBDC Високо ниво на антифриз
- Мехмед.Фикрет
- Регистриран на: Сря 23 дек 2015 17:50
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: CBDC 2009
Re: Passat B6 2.0 tdi 110 к.с. CBDC Високо ниво на антифриз
Преди 2 дена говорих с познат майстор и ми предложи да сменим термостата , тоест да ми купи термостат който отваря на по ниски градуси , или пък да продам колата както е с проблема . Не знам от къде да започна да търся проблема . След дълго каране маркучите към радиатора се втвърдяват .
- VWPASSATGL
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
- Автомобил: VW Passat B6
- Местоположение: Габрово
Тест за газове и ремонт за два дена с проверка и шлайф на главата и си готов. Това с термостата няма да помогне, отделно ще се задълбочи проблема, при мен влизаше вода в единия от цилиндрите.
Продажбата не е лош вариант ако не ти пука, че ще прецакаш някои друг, но кажеш ли за проблема цената на колата пада почти двойно.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
VWPASSATGL написа: и ремонт за два дена с проверка и шлайф на главата и...
Не съм убеден, че ще може за 2 дена да се извърши такъв ремонт, по-скоро бих заложил на 3-4, но да, това е правилния път!
Теста за газовете може да се прескочи като ненужен - има ги!
- VWPASSATGL
Всъщност да, теста на главата и шлайфа отнеха повече време, иначе за ден се пръска и събира.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
VWPASSATGL написа:Продажбата не е лош вариант ако не ти пука, че ще прецакаш някои друг, но кажеш ли за проблема цената на колата пада почти двойно.
Има и друг по-съществен проблем - че в момента не може да си купи друга. Ще му излезе по-изгодно да направи основен ремонт отколкото да продава и да купува "здрава".
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Мехмед.Фикрет написа: След дълго каране маркучите към радиатора се втвърдяват .
От тук трябваше да започнеш.
Духнал си гарнитура.
- Мехмед.Фикрет
Ако пробвам с добавка за гарнитура дали няма да има ефект ?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Добавка за смяна на радиатор(и).
- VWPASSATGL
Подмяната на гарнитурата не е основен ремонт, но след такива добавки може и да се наложи основен ремонт на двигателя!
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
777 написа:VWPASSATGL написа:Продажбата не е лош вариант ако не ти пука, че ще прецакаш някои друг, но кажеш ли за проблема цената на колата пада почти двойно.
Напълно подкрепям това мнение.
Смяна на гарнитура на глава не е някакъв рядко срещен и чутовен ремонт и не това не е основен ремонт на двигател. Да не е евтино, ако се направи както трябва, със всичките му салтанати - проверка на главата и обслужване, напасване на клапани, легла на дюзи, разни други гарнитурки ....., може да стъпи на около 1.5 - 1,6 бона (зависи какво точно ще се прави и колко ще вземат за труд), което не звучи приятно, но каква е алтернативата. При сегашното състояние на пазара, що-годе читава Б 7-ца от 13-15 г. върви около 20 бона (ако изобщо намериш точно каквото търсиш), като добавиш първоначално обслужване (масла, филтри, ремъци, ролки, водна помпа), отстраняване на евентуални други проблемчета, прехвърляне, такси, застраховки и отиде на около 25 хил. Е може и да преувеличавам малко, но е горе долу толкова. И какво излезе, за да спестиш 1500 лв. ще да дадеш доста повече. Да по-нова кола ще е, но пак няма гаранция, че след 2 години (съвсем примерно) няма да направи същия или друг скъп проблем. Просто сегашното положени на пазара не е подходящо за смяна на колата ако няма някакъв генерален проблем, не е пълна морга с множество проблеми или не е нападната от ръжда.
Т.е. ако колата няма други проблеми и/или ръжда, по изгодно е да се оправи гарнитурата и да се кара.
- VWPASSATGL
Asko VW написа:777 написа:Да не е евтино, ако се направи както трябва, със всичките му салтанати - проверка на главата и обслужване, напасване на клапани, легла на дюзи, разни други гарнитурки ....., може да стъпи на около 1.5 - 1,6 бона (зависи какво точно ще се прави и колко ще вземат за труд),
Преди две години ми струваше 200 лева труд твърдо / без пазарлъци от типа като я отворя и събера ще видим и такива... / и 300 лева за гарнитури, към тези пари са и 80 лева за шлайф и проверка на главата. Имам бележки за всяка една част но това е обобщено и това са цени в град Габрово от гаражен майстор, няма фирма не е натоварен с ДДС и данъци... Мисълта ми е, че до 1500-1600 трудно би стигнал такъв ремонт дори и в София. Сменях генератор за същите пари за които смених гарнитурата. Преди три дни дадох 330 лева за нов климатичен радиатор с труд и фреон. Наистина се оказва вярно, че трябва да имаш 30% от стойността на колата която закупиш от автокъща за да покриеш евентуални ремонти в началото. Отделно трябва да можеш да отделяш през годината пари за текущи ремонти, доста от частите са си консумативи. При други марки и модели нещата са доста по страшни от към цени. А ако колата е и по нова става чудо.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Преди повече от година извършихме смяна на гарнитура с тест на главата и т. н. за около 800 лв на Бора AJM. Моят съвет е да се ремонтира автомобила.
- Asko VW
Долу слагам какво съм правил и колко ми е излязло, през 2019 г. !!!
Разбира се не задължително всичко което аз съм правил, да го прави колегата, по-вероятно доста от нещата няма да се правят. Просто дадох колко, горе-долу би могло да достигне в най-лошия случай, при сегашните ценови условия. Като имах предвид, че дори и при този вариант, макар и неприятно, не е чак толкова страшно и не си заслужава само заради една гарнитура на главата да сменя колата.
- Мехмед.Фикрет
Вчера оставих колата на сервиз . Майстора каза че е от гарнитурата и ремонта ще излезе около 700-800 лв. Дано главата да е здрава , че цената ще скочи. Обмислях варианта да я бартеросам с някоя друга кола , но не се знае на каква кола ще попадна . Пасата е 2009 има си ръжди , но поне знам че е здрава .
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Хмм, не знам от къде си, но ако става въпрос за София увери се че за тази цена няма да ти претупат ремонта. Дори и извън София не знам да взимат по малко от 200 лв за ремонт на главата без нужните гумички за клапани и семеринги
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 186 госта
