Здравейте, колата е Passat CC 2012. От скоро при скорост до 60-70 км се чува шум от леко тропане и леко тресе, сякаш карам по асфалт, който е на вълнички. Тъй като гумите са вече в много лошо състояние, на места са се обелили в края и са паднали парченца, в сервиз ми казаха, че това е, защото гумите са в лошо състояние. Възможно ли е да е друг проблема?
Благодаря предварително!
Passat CC 2.0 TDI 2012 Тресе при ниска скорост до 60 км
- Регистриран на: Нед 18 окт 2020 8:44
- Автомобил: cc
Re: Passat CC 2.0 TDI 2012 Тресе при ниска скорост до 60 км
DSG ли е?
При ниски обороти на висока предавка ли става въпрос?
На свободен ход има ли пак тресене и тропане?
Ако е така, може и маховика да е тръгнал.
