Пасат Б5 98г.
След като най-после се справих с тоя странен ключ след смяната на модул комфорта, наскоро имобилайзера почна да отказва, проверих батериите и се оказаха слаби. Днес купих нови, на сони, 3лв едната, смених ги и сега не отключва. Подчертавам че батериите ги смених при часовникар и са същите парамтери като старите и ги поставих по същия начин. Аре някой да помогне, че накрая тоя ключ ще замине в печката
Ключа е прибиращия се с двете копчета. Благодаря предварително
Проблем с ключ и имобилайзер Пасат Б5 98г.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с ключ и имобилайзер Пасат Б5 98г.
Е сега се боря със същия проблем и аз....До преди месец ключа си работеше добре но ми направи впечатление че разстоянието от което отключвам колата значително и все повече намалява...едва ли не накрая трябваше да се залепя за колата за да се отвори. Отидох, купих нова батерия и я смених. Не съм мерил колко волта са останали в старата....и пак същата работа. След седмица новата батерия VARTA беше капут. С мултицета батерията показваше 0.2 волта Отворих дистанционното и платката я напръсках обилно със спрей за дебитомери. Оставих я да изсъхне и сглобих. Отново сложих нова батерия, но пак трябва да се долепя до колата за да отключи. Ще я гледам да видя колко ще изкара и тая...май ключа нещо си заминава.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Уточнете проблем с имото ли имате или с дистанционното? Ето за дистанционното http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=bg viewtopic.php?f=5&t=250786
Към колегата автор на темата - имах подобен проблем с такъв ключ на един колега - в крайна сметка повдигнахме малко контактните пластинки към батерииките и се оправи. Опитай по подобен начин.
Друго се сещам - може самите копчета да не правят добър контакт.
- martosac
- Регистриран на: Съб 25 юни 2011 20:35
- Местоположение: Кюстендил / Велико Търново
до момента преди да сменя батериите работеше, сега отключва от ключалката, а не иска с дистанционното от разстояние
Здравейте мили хора от скоро съм с подобен проблем и мисля вече да намеря човекът който разбира ECU то по добре от мен предложете човек за Софтуерен проблем щото е реден пасат и не е от мен благодаря предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
