Центровка на запалването
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 13 авг 2008 16:16
Може ли да мина в сервизен режим и да гледам предварението с ваг ком. Или само със стробоскоп става
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Центровка на запалването
Мнениеот nebeto » Пон 16 фев 2015 1:00
нека да изкопая темата за да не пускам нова тема след като въпрасите са ми подобни.
На Б4 1.8ми ADZ този белег на делкото 0" или е 6"?
Задължително ли е да е на авариен режим докато се бута делкото и ако не е на "авариен режим" как НЕ става?
Благодаря.
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Мнениеот radionov » Пон 16 фев 2015 13:22
Центровка се прави на белег на маховика и е 6 градуса предварението. Ако не е в авариен режим екуто си играе с центровката.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 16 фев 2015 21:01, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 16 фев 2015 20:20
На дърти бангии центровка се прави на око и ухо.Тия заводските са за нови мотори и за техния бензин,ама от преди 25 години.Като добавим и карането на газ....да не се чудите с тия 6 градуса що не върви.Буташ докато литне,връщаш малко да не лопа аванса и готово.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Чет 08 дек 2022 21:36
Здравейте ! Интересува ме центровката на мотор AEX. Значи няма как да вляза в сервизен режим с VAG com-а ми , защото не поддържа тази функция . С VAG com програмите 311 и 409 не мога да се свържа . Връзвам се само с VCDS lite. След смяна на делкото установих, че при 1500 оборота аванса е 8 градуса на място(BTDC Angle - measuring block 3). Добре ли е така ? Колата върви и пали много добре и няма чукане на аванса на висока предавка и ниски обороти. За разхода още не мога да коментирам.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 09 дек 2022 19:49
javor_bg написа:Здравейте ! Интересува ме центровката на мотор AEX. Значи няма как да вляза в сервизен режим с VAG com-а ми , защото не поддържа тази функция . С VAG com програмите 311 и 409 не мога да се свържа . Връзвам се само с VCDS lite. След смяна на делкото установих, че при 1500 оборота аванса е 8 градуса на място(BTDC Angle - measuring block 3). Добре ли е така ? Колата върви и пали много добре и няма чукане на аванса на висока предавка и ниски обороти. За разхода още не мога да коментирам.
Няма такова нещо като центровка. Ангренажа по белези. Делко недей въртя назад напред.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Пет 09 дек 2022 23:43
Не става да сложа новото делко и да спазя белезите, както на старото. Колата менеше обороти, докато не го изместих. Иначе агренажа е на правилните белези.
