Passat CC 2014 2.0l 140k. Проблем с педала на съединителя
ГеоргиР
Регистриран на: Чет 22 дек 2022 20:35
Мнениеот ГеоргиР » Чет 22 дек 2022 20:43
Здравейте,
Преди месец паркирам пред дома си, всичко е наред. Сутринта се качвам да ходя на работа, натискам педала и потъна. Казаха ми че е помпата на педала. Вече е сменена. От два дни насам когато се влача по задръствания педала остава в средно положение, след известно време се връща сам. Мога да сменям скорости , всичко работи , но ме притеснява това оставане в средно положение. Някакви идеи какво би могло да е.
Благодаря
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Passat CC 2014 2.0l 140k. Проблем с педала на съединителя
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 22 дек 2022 22:43
Въздух в системата,не добро обезвъздушаване при подмяната на помпата.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 22 дек 2022 22:45
Съединителя има две помпи. Вероятно си сменил горната - сега е възможно и долната да има проблем. Износването им е еднакво. Задължително трябва да се връща докрай, защото иначе съединителя се износва изключително бързо, да не говорим че е възможно да прегрее особено в задръствания и да ти замирише на феродо.
