Здравейте колеги, от вчера ми се появи тази грешка
https://prikachi.net/image/IMG_20221225_073955.8UWANh
Докато си карах и започна да мига подгрева, и колата загуби мощност, давам газ и няма никой, а като спрях на място изписа грешка за старт стоп системата, а след като изгася колата и запаля грешката изчезва и колата си върви има мощност. След като закачих колата за грешки излезе това:
P0403 00 (167) - Malfunction
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Statu: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
P0403 00 (039) - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
P0401 00 (039) - Insufficient Flow
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Някой сблъсквал ли се е с тях, и ако да как е процедирал, има ли решение или трябва да се взима нов
Пасат б7 проблем с старт-стоп системата +грешките
kundak
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
- Местоположение: Хасково
Re: Пасат б7 проблем с старт-стоп системата +грешките
Акумулатора наред ли е , аз като го смених всички се оправи
- steich
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
- Двигател: DFCA
Грешките са за ЕГР.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
