дросела е чистен,спирачната течност е сменена преди година и половина.
След адаптация на дросела изписва това,4 ли трябва да бъде или 8?
Vw Passat b7 2013 1.4 метан липсващо подналягане на празен ход
player1988
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CDGA
Re: Vw Passat b7 2013 1.4 метан липсващо подналягане на празен ход
- Прикачени файлове
- drosel.jpg (78.61 KиБ) Видяна 894 пъти
Щом ти изписва ADP. O.K. значи си в правилните стойности.
Спирачната течност ти е сменена, но ето, че сега имаш въздух в системата. Дори да не я смениш, поне си обезвъздуши спирачките, колело по колело като започнеш от задно дясно, задно ляво, предно дясно и последно предно ляво. Трябва ти и втори човек и подемник, че на крик ще се поизмъчите...
player1988
- Двигател: CDGA
благодаря за съвета и отговора.
това нормална черта ли е или пукнато?
Маркуча който влиза в сервото
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Не се разбира какво е, не е нормална черта принципно. Напръскай с някакъв спрей да провериш дали има пропуск
player1988
- Двигател: CDGA
К.Одаджийски написа:Не се разбира какво е, не е нормална черта принципно. Напръскай с някакъв спрей да провериш дали има пропуск
вакуум маркуча към сервото.Тук съм снимал към входа на сервото.Свалих го и проверих - оказа се здрав.Проверих всичко по всмукателната система и немога да разбера откъде губи подналягането.Реално ми се губят 50 мбар и заради тях колата работи в авариен режим. Няма грешки, а се чува съскане при ускорение.
Между другото след ревизията на главата има осезаема промяна.
player1988
- Двигател: CDGA
забелязах нещо по мап сензорите. Първия показва различно от този на всмукателния колектора. Не трябва ли да покзват еднаква стойност на подналягане?Все пак на празен ход подналягането е едно от първия до този на колектора.
Този след интеркулера покзва 930 мбар.
