Фарове на пасат 7 - ниски, защо?
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Пон 16 окт 2023 16:30
Здравейте!
Колата е Пасат 7, 2013г.,2.0 дизел, 140 к.с., със завиващи биксенонови фарове.
Отдавна не бях пътувал късно нощем(на тъмно), но снощи това стана и какво забелязах.
Колата я имам от 7 години и знам как светеха късите светлини(по височина), от време на време - ми присвяткаха насрещните коли! Снощи гледам късите осветяват не повече от 15-20 метра пред колата. Спрях, гася колата, давам контакт, паля - фаровете правят "гимнастиката" и спират в едно положение, но то е по-ниско от преди. Знам, че няма как да се регулират с винтове.
1 въпрос - как са се разрегулирали? През лятото, във "официален сервиз на VW" ми сменяха компресора на климатика и радиатора му(сваляха бронята и фаровете). Възможно ли е при демонтажа и монтажа да се е получило това "разрегулиране", или пък след "откачване и закачване" - трябва адаптация с компютър?
2 въпрос - как мога да ги върна в предишното положение?
Тази неделя пак ще пътувам по тъмно и ми се ще да ги оправя!
Благодаря!
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Фарове на пасат 7 - ниски, защо?
Мнениеот nikolay_ss » Пон 16 окт 2023 19:19
Най-вероятно не са ги сложили на същите места като преди, фаровете подлежат на реглаж при монтажа. Защо да няма как да се регулират с винтове? Снимай ги отгоре.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пон 16 окт 2023 19:45
Най-вероятно не са били добре преди щом са ти присвятвали, а сега са ти ги регулирали както трябва нищо, че не ти харесва. Всеки иска да вижда по-добре и да осветява по-добре пътя, но това не трябва да е за сметка заслепяване на насрещно движещите се.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 16 окт 2023 19:51
Високи фарове не осветяват добре пътя.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Вто 17 окт 2023 5:55
Счупен датчик за ниво на автомобила.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 17 окт 2023 6:21
И аз залагам на кантара на задния мост, клеясват лесно и се къса пластмасовото ухо. Провери първо него. Иначе фаровете се регулират но трябва и VCDS или подобна програма позволяваща адаптация. При сваляне на фаровете също може да се наложи лека корекция но не и нещо толкова различно от предишното им положение.
CARDI
Мнениеот CARDI » Вто 17 окт 2023 10:28
Ще проверя "вероятните" проблеми, но аз съм на същото мнение като колегата "nikolay_ss". След сваляне и слагане на очиларката и фаровете, не са регулирали фаровете спрямо "новото" им положение.
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 75 госта
