Интересно.
Моя изкара след мазане в Порше година и 7-8 месеца и пак се разкърца. Този път се бях подготвил с литиева грес и сам го навапцах. Ефекта обаче трая не повече от 3 месеца. Сега го напръсках от флакон уж да проникне все с ВД литиева грес и файда почти нулева. Пак си скърца.
Каква марка/модел сложи? Има ли откъде да се купи от тази каквато си сложил? Колко време караш с намазани без да скърцат?
Passat B8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Re: Passat B8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
Аз нямам Пасат 8, но имам (имах) скърцащите тампони на стаб щанга на Сеат Толедо (голф 4). Свалих, изчистих, с шкурка доколкото можах щангата, грес водоустойчива (руска бащата беше маниак и беше накупувал) и досега почти 4 години няма ни звук, ни стон
моя скоро ще стане година откакто го карам, не скърца нищо , не знам мазан ли е , аз не съм
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Ако това ще ви успокои, и на октавия 3 фл скърцат . Пръсках ги със силиконов спрей на WD40, има доста добър ефект, леко скърцане се чува само при отрицателни температури, и то в началото, при тръгване. Напълно не съм се преборил още.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: CRL
Октавията 3, Голф 7 и Пасат 8 са с еднакви предни носачи тия години. Нашия Голф 7.5 и той скърца.
И да на студено е по-дразнещо. Аз обмислям смяна с ЛФ, само се пристеснявам да не се нашия с ментаци. Вече не знам къде мога да разчитам на части, които не са менте на оригинална марка.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Леон 3 и той е в клуба. В шкода форума четох мнение на един от клубните майстори, че почват да скърцат когато тръгнат да се закъсват.
Скърцането идвало от триенето на гума в гума в цепката ?
- vanesto
Това със закъсването не е вярно, защото ако върнеш назад в темата ще видиш, че сменени нови тампони започват бързо да скърцат. В официалните сервизи ги лекуват със смазване, което е временно решение, не ги сменят.
Последна промяна от vanesto на Чет 14 мар 2024 10:21, променено общо 1 път.
Моите са леко нацепени и не смея да ги сменя, няколко човека покрай мен слагат нови и почва да скърца като не смазана панта на врата на селска къщо, наистина е потресаващо дразнещ звука. Ще отлагам колкото мога.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Пробвайте с морска грес на Bardahl, върши работа, поне преди години на мен тя ми свърш работа за едни скърцащи тампони стаб. щанга на една френска кола.
https://bardahl.bg/produkt/bardahl-gres ... ki-sadove/ - тази ползвах на времето, сега гледам че имат и по малки туби, дали е същото вътре - не знам.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA888 evo4
Писал съм и назад, но на бившия ми Б8 ги смазах през 2019г в официален сервиз, бяха ги наклепали направо със шепи. Текущия собственик, все още няма проблем или поне не достатъчно, че да му направи впечатление.
По принцип има твърдения, че плътни тампони от R, оправят проблема перманентно. Тигуана ми действително не се е разскърцал за 23 000км, а преди това Артеона на същия пробег, отиде за смазка.
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Значи почти всякаква морска грес става ? гледах оригинална 1 малка тубичка 180 грама към 80-100 лева идваше, та отзиви за обикновена морска грес ? хубаво л е да е на спрей?
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Здравейте, горе долу на 45 000км сменям тампоните, не е болка за умиране. Обаче нещо се изприщих с тампона и лагера на макферсона. В рамките на 10 000км сменям 3ти комплект. И се оказа, че когато се сменят, зъбчето на тампона и лагера трябва да се равнява с горния край на пружината. Ако не се равни, пружината разбива пластмасовия лагер и става мазало.
