Климатика работи Само когато колата загрее .
Дечев89
Регистриран на: Пон 18 юли 2022 22:43
Мнениеот Дечев89 » Пон 15 апр 2024 15:11
Проблем с климатика на Пасат 6 .
Проблема е в това ,че климатика започва да духа студено когато колата загрее над 70 градуса. До тогава духа марно сякаш не работи компресора , тръбите са топли, кото започне да работи тогава стават студени . При диагностика в климатика няма грешки.
Имаше записани две грешки на перките P1950 и P1951 , не знам дали има някаква връзка с климатика .
Когато компресора заработи малката перка почва да се върти, голяма е включва периодично .
При диагностиката и на машина показва ,че има налягане.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Re: Климатика работи Само когато колата загрее .
Мнениеот alpinab » Пон 15 апр 2024 17:23
Аз имах сходен проблем с Б6цата преди време. Оказа се някакъв клапан/датчик директно монтиран на компресора. Частта и труда беше около 220-230 преди 10тина години.
След смяна още на празен ход и незагряла кола през лятото духаше студ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 141 госта
