пасат б7-abs/esp/autohold проблеми
Здравейте,нов съм във форума и пресен собственик на пасат 2011г, 2.0 тди, 140к.с.Предварително се извинявам ако не съм в правилните теми,сигурно има решен моя проблем,но не мога да се ориентирам все още.Проблема е следния:светнаха ми ESP,ABS,ERROR START-STOP,волан и P(задраскано),AUTO HOLD забелязах,че също не се включва.Предварително благодаря за всяко оказано съдействие.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: пасат б7-abs/esp/autohold проблеми
В какво състояние е акумулатора?
Пробвайте първо с читава батерия (от някой приятел), за да не се набутвате да търсите несъществуващи проблеми
Ако неприятните съобщения продължат - читава диагностика.
Тия коли, като правило, са доста общителни Всичко си казват
Благодаря за бързия отговор,а има ли някаква специфика при сваляне на сегашния акумулатор и слагане на новия
Всички тези неща се командват от ABS модула. Дори ръчната не може да работи правилно, ако няма комуникация с ABS-а и затова свети и тя, нищо, че е на отделен модул.
Прочетете я за грешки и дай грешките. Освен слаб акумулатор, може да е загубил кодировката или просто самия модул да е сгънал.
Днес я закачиха на диагностика Бош(не знам колко е читава),изкара грешка”заден десен сензор АБС”,казаха че може и да е нарушен магнит на главината
