Здравейте колеги,
Както пише в заглавието моя пасат - Б4 2.0 1994г. , който е газ/бензин гасне при отнемане на газта в движение и на място. Проблемът го прави и когато е студен, и когато е загрят - на газ и на бензин. Днес по-трудно от обикновено запали на газ и след около 800м движение изгасна дори при подаване на газ. След което не искаше да запали на стартер. Дръпна го бус, запали и изгасна по същия начин. Какво би могло да е?
Пасат б4 2.0 115к.с. гасне при отнемане на газта
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Пасат б4 2.0 115к.с. гасне при отнемане на газта
Датчик на Хол?
Zdravko Zankov написа:Датчик на Хол?
Какво представлява, къде се намира и как мога да го проверя?
Vasyu_06 написа:Здравейте колеги,
Проблемът беше решен след изчистване на стъпковото моторче и изпарителя. Беше регулиран изпарителя.
