Разход на масло Passat B8 2.0 TDI
DoH_KuXoT
Re: Разход на масло Passat B8 2.0 TDI
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 16 май 2024 8:49
Tsankovski написа:При мен разход на масло беше 1л на 1000км какви ли не масла пробвах но проблема си остана, докато един авер не ми препоръча Granville fs-zt 5w40 ...Сега доливам около 500мл на 10000км. Препоръчах го и на други, които имат сходен проблем и за сега нямат оплаквания с разход на масло.
:bowdown а тубите увити в станиол ли са
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Чет 16 май 2024 13:37
Подходящо за: СЪВРЕМЕННИ БЕНЗИНОВИ И ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ. НЕ Е ПОДХОДЯЩО ЗА ДВИГАТЕЛИ ОБОРУДВАНИ СЪС ФИЛТЪР ЗА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Чет 16 май 2024 14:10
Аз също съм доволен от този Granville, но при допотопен 1.4 бензин на VW от 2000-те години. За Б8, не е това серията. По спомен, колегата tsankovski не е ли с 2.8 атмосферка бензин.
За B8, евентуално GRANVILLE FS-V 5W/30, което покрива 504.00 и 507.00 спецификацията на VW. Ако човек има достъп до оригинални масла, а не пълнени Castrol-и от Враца и Монтана - няма нужда от Granville
Ако няма човек достъп до такива, Granvile са си читави английски масла и има по-малък шанс да са ментаци/копия. Т.е. качеството ако е развалено си е от тях.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 16 май 2024 14:12
thanis написа:За B8, евентуално GRANVILLE FS-V 5W/30, което покрива 504.00 и 507.00 спецификацията на VW. Ако човек има достъп до оригинални масла, а не пълнени Castrol-и от Враца и Монтана - няма нужда от Granville
Не съм чул около мен да има рафинерия на Кастрол.
Сподели детайли, моля!
:bowdown
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Чет 16 май 2024 14:30
Не ме разбра колега. Не е само Кастрол, просто той е популярен и затова го дадох за пример. Има черен бизнес във вашия район с пълнене на масла в ментаци опаковки на големите марки. Нормално е да не знаеш, защото не е официално представителство и/или фирма както Плама ЕООД, Приста Ойл и т.н.
ЕДИТ: Явно сме имали тема за това, viewtopic.php?f=59&t=452384&start=45 Като аз точния източник не можах да намеря, но видях статия в https://maxcar.bg/blog/motorni-masla-mente-n11 Т.е. тази информация ми е минала през очите и я помня, не е като да съм бил там от първо лице, явно е преписано на нас по някое време.
Ще извиняваш, че така безпричинно оплюх имиджа на Враца и Монтана. Но идеята ми е, че фалшиви моторни масла има на пазара, явно нямам конкретни неоспорими доказателства, че такава дейност се е изпълнявала във Враца и Монтана. Ако човек няма достъп до сигурен доставчик, Granville е добър избор, защото шанса някой да се е занимавал да го фалшифицира е малък.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Автомобил: VW Passat
Двигател: CRL
Мнениеот alpinab » Чет 16 май 2024 19:23
Много вероятно Б8цата на колегата да не харчи масло заради кофти фалшиво масло. Спекулира се с тия оригинални и менте масла. Но така и до ден днешен не видях тук някой да се похвали обективно и очевидно, че знае за фалшиво масло купено от еди къде си.
Към автора - на колко километра е колата и кой мотор?
Според мойте впечатления, 2ките 150 не пипат масло от смяна до смяна. Говоря до пробег до 250-300К. Лично нашите са на по-малко км но имам познати с над 250 и е същото - не пипат. Май е на късмет.
Последна промяна от alpinab на Чет 16 май 2024 20:37, променено общо 1 път.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Чет 16 май 2024 19:55
Granville след 10000км не си променя вискозитета. Не че го хваля но е от малкото масла, които стават на бг пазара. Винаги по една добавка на Бардал Б1 за обща култура и вече около 200000км съм минал с атмосферката и няма ядове.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 16 май 2024 20:17
Ако има натрупани депозити по буталата ,затлачват се зверски маслените сегменти и виж как гори масло.
Аз съм спасявал двигател от ремонт с промивки на основа детергенти, с две последователни смени.
Предполагам има една малка истина със смени на масла. Някои просто имат силна база детергенти и малко или много разкарват сегментите и се пооправя горенето на масло. Но чак от литър на 1000 да падне на 500грама на 10к.км ... де да знам, "малко" преувеличено ми се види.
М/у другото имаше тема преди време как колега разкисна депозити, нагари, налепи от двигателя си с ацетон и терпентин ( ако не бъркам за точния състав ) и оправи колата си, спря зверското горене на масло. Но процедурата не е съвсем лесна , мисля смъкна картер и ако не се лъжа и главата.
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Чет 16 май 2024 20:37
Звучеше абсурдно и за мен, когато ми го препоръчаха. Всъщност един БМВист, който си измъчва колата до краен предел на полигон го похвали това масло.
pe6o__
Регистриран на: Нед 30 яну 2011 18:47
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот pe6o__ » Пет 24 май 2024 22:06
А от къде купувате въпросното Granville масло?
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 25 май 2024 7:47
В Ауто Хит мисля, че се продава.
IvanMinchev1
Регистриран на: Пон 27 май 2024 22:11
Мнениеот IvanMinchev1 » Пон 27 май 2024 22:54
Имам същия проблем, със Сеат Леон 3, гори литър масло на хиляда километра. 2.0 TDI 184 коня. При по-високи обороти над 4500 влиза в авариен режим и ДПФ е в постоянна регенерация, закарах я на майстор който ми казва, че това не е от сегменти или турбина, а че е заради масленият капак на клапаните, който се явява консуматив и когато е запушен повишава кариерното налягане и започва да гори масло. Вие разрешихте ли проблема, и ако да какво се оказа. И до останалите съфорумци, препоръчайте ми читав сервиз за град Стара Загора, в който си разбират от работата и цените са горе долу прилични.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 28 май 2024 13:28
Правилно ти е казал майстора капака е консуматив мисля че се сменя на 80 к км
а на какви километри е колата и какво е маслото
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 28 май 2024 13:56
В коя конкретно дебела книга е написано, че това е консуматив и се сменя на 80к? Това мнение витае из майсторите, но черно на бяло досега не съм видял да го напишат от VW.
Естествено, че ще се смени при проблем, но не виждам друга реална причина да го смениш и да се води като консуматив. Разход литър на 1000 няма как да е да е от тоя капак. В Стара Загора няма да намериш читав, в Пловдив или Бургас най-добре.
bongoo
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
Автомобил: Passat B8-5
Двигател: 150 TDI 7DSG
Мнениеот bongoo » Вто 28 май 2024 15:33
И мен ме "къпа" един майстор, че трябва да сменям този капак без да съм имал някакъв проблем.Ей така за "добър ден" в сервиза искат да го сменят.Колата беше на 250хил.км.и никога не беше сменян. Та този "консуматив" е от порядъка на 300-400 лв.без труда. Добре че не се вързах и то благодарение на изчетеното в този форум.
Потребители, разглеждащи този форум: newgeneration и 51 госта
