някой сменял ли е теми на дигиталния дисплей?
https://www.youtube.com/watch?v=oEpKrcc3NfY
Passat B8 - подобрения
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Re: Passat B8 - подобрения
malcho_m написа:някой сменял ли е теми на дигиталния дисплей?
Възможно е с OBD11
Здравейте, някой знае ли как през VCDS да изключа звука за предпазните колани и пищенето, когато е запален двигателя и отворя вратата?
П.П. някой активирал ли е Lane assist? Трябва ли определен хардуер в колата за да работи?
Мерси колега. Направих и някои неща от тази тема.
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/16379/
- Регистриран на: Съб 22 дек 2012 19:52
- Местоположение: стара загора
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
netizen написа:HarvesteR написа:netizen написа:Сложих си като POI камери, пиука като наближаваш до хранилка или стационарна камера :)
Трябва ли да пускам Car-Net за тези POI камери и ръчно ли ги добавяш или има някаква база данни?
Трябва ли навигацията да е пусната за да цвърчи за камерите?
То не е точно цвърчене, като камбанка е звука. Не е задължително да е пусната навигацията. Ще кача архив за сваляне по-късно за който иска да пробва.
Edit: Ето линк за сваляне https://we.tl/t-Zz3rIKnzah
Импортват се като PersonalPOI , след което се избира кои да се показват от медията. Мисля , че имаше лимит за 5-6 категории.
Някой може ли да сподели POI камерите отново ?
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
netizen написа:Моите така съм ги направил, нормално не ги прибира, ако задържиш ги прибира. Работи без значение дали с ключа заключваш или допираш Kessy нанякоя дръжка:
Блок 09
Логин: 31347
Aдаптация - 10
канал: Spiegelverstellung - Funk Spiegelanklappung Modus
(вариант: Access control 2-Funk by convenience operation)
Стара стойност: by look command via remote control key
Нова стойност: by convenience operation via remote control key
Логин: 31347 не приема кода. при мен е Security Access менюто.
Някой да е имал подобен проблем? Passat B8 2018
Код: Избери всички
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
4B-Multifunc. Module -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
CF-Lane Chge Asst 2 -- Status: OK 0000
D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: OK 0000
D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: OK 0000
Код: Избери всички
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 BQ HW: 5Q0 937 086 BQ
Component: BCM PQ37BOSCH 036 0265
Revision: -------- Serial number: 865803071800L6 Dataset Number: V03935279NW 0001
Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 019001
ROD: EV_BCMBOSCH_019.rod
VCID: 0A4DA2350CBCB78A51F-805E
Wiper motor control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119
Component: WWS 180602 042 0607
Serial number: 180613022738
Coding: 0E4DDD
Rain/Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B
Component: RLHS 052 0107
Serial number: S9Y18M07D05H09M22S41
Coding: 008F77
Light switch:
Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Component: E1 - LDS MQB H01 0032
Serial number: 07 03 2018 10001052
Humidity sensor: interior:
Steering Column Switch:
Subsystem 5 - Part No SW: 5Q1 953 521 M HW: 5Q1 953 569
Component: Lenks.Modul H03 0160
Serial number: 0100300620180C201918
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat B7 Б8
- Двигател: CFGB 2011 DFHA 2020
Здравейте коелги,
от скоро съм собственик на B8.5 модел 2021, минах от B7 към този екземпляр и мога да кажа само хубави неща засега :), модела с 190 коне само на предно.
Колата има Areaview, Lane Assist, Side assist, Rear Traffic alert, Front Assist, Stop and Go - пали автоматично като предната кола тргне и спира ако е спряла. По оборудване се води да има и Traffic Jam assist, но не съм го тествал още.
Опитвам се да разбера дали и как ще мога да активирам и Pedestrian Monitoring - като за начало го намерих в 09 (май беше) и го изкарах на таблото като функция за пускане през лявото лостче.
В момента като го цъкна ми дава Function unavailable което ме води до мисълта че или хардуерно ми липсва нещо (я камерата не го поддръжа или пак лиспват датчици други), или кодировка само или и двете :)
Има ли некой запознат какво е нужно като хардуер за това чудо да тръгне, да почна от там, че ако нямам хардуера, е безмислено.
И второто нещо мернах в нет-а - ACC option predictive control MQB - (https://kufatec.com/en/acc-option-predictive-control-mqb/44365)
Това само с кодиране дали ще стане, че сайта на KUFATEC-a е само с кодиране и изискването е да има Traffic Sign recognition, ACC, Radar
Благодаря за всяка информация.
П.С. Подобната тема за B7 беше и още е много полезна, нека и тази я направим такава!
Здравейте колеги,
Някой сменял ли е Фарове и стопове на пасат B8
От Led Ниво 1 към Led Ниво 2 и при двете.
Знам, че при фаровете няма да има Dynamic Light Assist, но ще се цели просто визуално да е по-добре.
За стоповете четох тук из форума, че май ще трябват някакви преходници.
Благодаря!
Благодаря!
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
В Шкода форум има инфо за Валто фар. Правили са ретрофит на задните светлини
https://www.facebook.com/100046313185132/videos/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-passat-b85-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB-/334400378020974/
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III и Seat Leon 1P
- Двигател: CLHA 2014 и CAX 2012
+1 за Валто фар. Както и Митко Папазов в Люлин може да го направи и го е правил.
На мен идеята ми беше за поставяне на оригинален фар и стоп, но ще разгледам вариантите.
- bobi_robi
Прикачвам един файл с възможни кодинги през VCDS.
Някои от нещата съм ги пробвал некои не :)
Промяната си е изцяло на Ваша отговорност.
Файла е на немски, при изполването съм позлвал само превод на събитието примерно "спиране на коланите", докато каналите и останалите неща не, защото каналите за кодиране са на Немски език.
Действайте внимателно, и преди промяна си водете бележки кое сте променяли :)
- Прикачени файлове
- MQB Codierungen.docx
- (120.67 KиБ) Свален 254 пъти
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
bobi_robi написа:... и преди промяна си водете бележки кое сте променяли :)
Няма нужда ако се ползва VCDS. Всичко се записва в папка Debug.
- bobi_robi
Vasseto написа:Няма нужда ако се ползва VCDS. Всичко се записва в папка Debug.
е да и ти си прав :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
