Passat B5.5 1.9 TDI проблем с паленето.
Здравейте имам проблем с колата. Когато е студена не иска да пали. Когато слънцето я нагрее пали без проблем. Свещите са сменени но проблема не се реши...
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г
- Местоположение: софия
Re: Passat B5.5 1.9 TDI проблем с паленето.
Провери стартера и акумулатора.
petiop написа:Провери ...
Стартера върти и акумулатора е добре зареден но когато е студено не иска да запали
Последна промяна от radotom на Пон 27 май 2024 11:48, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Какво имаш предвид под студено? защото последните седмици поне в бг не е толкова студено , ако имаш предвид първото палене бих заложил на друг проблем.
Имам в предвид първо палене с външна температура под 19 градуса. Ако е първо палене но външната температура е над 19 градуса и ако колата е нагрята от слънчевите лъчи пали все едно няма проблем
Наистина странно, аз съм имал проблем с 5.5 пасат но беше от тандем помпата (смучеше въздух) , въртеше по 1 мин докато запали и то ако не съм я палил 1 , 2 дена. Като я спирах с наклон ( муцуната напред) и нямаше проблем.
Здравейте. Някой ще може ли да ме насочи от къде може да е проблема на тази кола че вече не знам какво да я правя
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Има ли помпа в резервоара този модел
- samo_pechka
И да има, ще палне, гасне и т.н. Тук ( доколкото схванах) не пали, само върти.
Предполагам е ел.проблем, слаба връзка/контакт, стопля се , разширява се, прави контакт пали. Значи като такъв ще даде грешка и ще е записана. Закачана ли е за проверки за грешки?
Дай грешките тук , да ги видим.
Здравейте, вчера свалих реле 219 при компютъра и му зачистих крачетата защото бяха черни и откачих буксата на температурния датчик при радиатора. Резултата е че рано сутринта в 6 часа при 13 градуса запали без проблеми а преди да направя това при тези градуси не палеше. Грешките които даваше като не запали бяха "проблем с датчика на скоростта на двигателя"
