Passat 5.5 - 2003г. 1.9tdi - Проблем с диагностика Hex-V2
rave
Регистриран на: Нед 10 ное 2024 21:17
Мнениеот rave » Сря 13 ное 2024 20:35
Здравейте
Днес си закупих диагностика HEX-V2, инсталирах програмата (VCDS) от диска (използвам Windows 7 64bit). Свързах диагностиката първо с колата, изглежда се инициализира, святка първо червено, после зелено. След това включих диагностиката към лаптопа. Драйвера изглежда ок, компютъра ми разпона устройството в Device Manager. Стартирах програмата, отидох на Program Options, давам Test и ми дава K1 - OK, K2 - OK, CAN - Not Ready. След това установих, че менюто Instruments (17), не зарежда, дава ми грешка, че няма връзка с контролера, в същото време обаче auto scan-a минава. И като цяло някой от менютата работят, а на другите ми дава, че няма връзка с контролера. Може би проблема се крие в това, че не се установява CAN връзка. Не знам, всяка помощ е от ползва, благодаря.
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Re: Passat 5.5 - 2003г. 1.9tdi - Проблем с диагностика Hex-V2
Мнениеот evg_eni » Чет 14 ное 2024 15:01
И какъв е резултата от аутоскан-а? Нормално е да има модули с които не можеш да се свържеш просто защото физически ги нямаш. Е със инструментс при всички положения трябва да имаш връзка.
rave
Мнениеот rave » Чет 14 ное 2024 17:29
Ето това е резултата от ауто-скана:
Код: Избери всички
Wednesday,13,November,2024,17:33:58:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 24.7.0.0 (x64)
Data version: 20240715 DS356.3
www.Ross-Tech.com
Chassis Type: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AVB.lbl
   Part No: 038 906 019 GL
   Component: 1,9l R4 EDC G200SG  1495
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05314
   VCID: 67DD0E9B056DDDAE62-4B18
   WVWZZZ3BZ3E366543     VWZ7Z0C6950815
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-00 -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       3428
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 25414493BFE10FBE90-515A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 H
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0009
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2643439FC2E704A699-515A
4 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
            35-10 - - - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            35-00 - -
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 C
   Component: 08 AIRBAG VW61 04   0001
   Coding: 12344
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 24475997B4DBF6B687-4B18
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 8S Komfortgerбt HLO 0003
   Coding: 00258
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 366393DF1247742629-4B18
   Subsystem 1 - Part No: 1C0959801
   Component: 8S Tхrsteuer.FS KLO 0009
   Subsystem 2 - Part No: 1C0959802A
   Component: 8S Tхrsteuer.BF KLO 0009
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 8S Tхrsteuer.HL KLO 0009
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 8S Tхrsteuer.HR KLO 0009
4 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            37-00 - Faulty
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
            27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End-------------------------(Elapsed Time: 05:43)--------------------------
Потребители, разглеждащи този форум: Georgi14 и 54 госта
