Passat B6 седан 2008г. - проблем с шофьорска врата
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Пет 23 юни 2017 11:20
Здравейте, от известно време шофьорска врата спря да се отваря от външната страна само, докато от вътре се отваряше без проблем. Вчера обаче спря и да се затваря. Петлето на бравата се мести нагоре надолу но не се щраква. Отключвахме и заключвахме, местихме положението на петлето на бравата но без успех...вратата не се затвори. Въпросът е къде може да е проблема...къде и какво да се погледне преди да се стигне до сервиз ? Брава, жило, някой механизъм...
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Re: Passat B6 седан 2008г. - проблем с шофьорска врата
Мнениеот borri » Съб 24 юни 2017 18:14
най вероятно бравата е за смяна.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Нед 25 юни 2017 7:11
Бравата е за смяна, не подлежи на ремонт. В нея има две малки моторчета, а всичко останало е от пластмаса. Жалко че моята стара не е при мен да ти я снимам в разглобен вид и да я видиш що за детска играчка е. Цената на браватя в във ФВ е около 200лв. При детайл от пластмаса за мен втора употреба не си заслужава, трудно би се преценило износнето и колко време ще изкара.
nero
Мнениеот nero » Нед 25 юни 2017 13:21
Не знам как и какво стана но се оправи временно още същата вечер...сега си се затваря врата ама от външната страна не се отваря - само отвътре може. Явно ще се наложи да се разглоби и погледне
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Вто 27 юни 2017 22:04
Същото беше и при мен. Даже започна и от вън да се отваря, но за много кратко. Тегаво си е да се пресягаш през задната врата за да отвориш шофьорската. Тези дни се прибирам и ще ти снимам бравата.
hammer_head
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 15:16
Мнениеот hammer_head » Сря 23 май 2018 16:01
В крайна сметка как разрешихте проблемът защото и при мен е същото ?
Batmanveliki
Регистриран на: Вто 22 май 2018 13:14
Мнениеот Batmanveliki » Пет 25 май 2018 14:19
Понякога и на мене ми става така на пастора. Не се отваря от вън. Пробвай няколко пъти по-силно да я затвориш и може да помогне.
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Сря 30 май 2018 6:36
Проблема се решава със смята на бравата. Разглобява се вратата, нова брава и край на проблемите с отключването.
Последна промяна от IvanMan на Сря 30 май 2018 7:35, променено общо 1 път.
Причина: Моля да изключите подписа на телефона.
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Сря 10 май 2023 21:12
Здравейте, да събудя една малко по-остаряла тема, но мислех, че все още актуална. Имам същите проблеми като описаните по-горе. Питанката ми е коя брава трябва да се смени точно, ако някой може да помогне със снимков материал ще съм много благодарен. И дали става въпрос за външната дръжка или механизма, който е вътре под кората. Много благодаря на отзовалите се предварително.
ПС: за сега при мен го прави от време на време, но не искам да се случи точно, когато най-малко очаквам :biggrin
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 11 май 2023 7:48
Сменя се бравата, която е под кората, но се сваля лесно. Дръжката отвън е с жило от бравата.
Обикновено проблема се "изостря" студените месеци, защото греста в оригиналната брава вече е позагубила способностите си да устоява на студа и започват гореописаните проблеми.
На първо време, преди да разглобиш за нова брава, може да опиташ със студоустойчива грес или шевно масло да смажеш бравите откъм петлето и да ги раздвижиш. Слагаш да има и раздвижваш, като забърсваш веднага това, което пада по вратата, за да не останат мазни петна.
Аз го имах този проблем в началото на миналата зима, приложих този метод и не съм имал повече проблем с бравата от тогава.
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Чет 11 май 2023 8:09
Много ти благодаря колега и аз мислех с някаква смазка да пробвам, но след като прочетох, че всичко е от пластмасови елементи го изключих като вариант.
Поздрави :)
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 11 май 2023 8:37
Има силиконов спрей ;)Върши идеална работа за тази цел.
alexandur12
Регистриран на: Сря 15 яну 2025 7:36
Мнениеот alexandur12 » Сря 15 яну 2025 7:41
Колеги аз имам същия проблем само че на пасажерската врата. Как да смажа бравата - отвътре през петлето ли ?
