Пасат В6 - 2009г. проблем с парно
stoian55
Регистриран на: Нед 11 фев 2024 16:31
Автомобил: фолксфаген пасат Б6
Двигател: вмр-2006
Re: Пасат В6 - 2009г. проблем с парно
Мнениеот stoian55 » Чет 29 фев 2024 15:11
Ами аз колата я имам от 2 седмици и момчето от което я купих ми каза че е обслужена а преди 18 000 е сменян ангренаж и обслужване на кутията но за помпа нищо не е споменавал като пипам маркучите единия е много топъл но другия не, и наче при загрял мотор маркучите са дост твърди но го приемам за нормално заради налягането което се образува в системата аз се притесних да не е духнала гарнитура но дано да не еИначе като я купих и я закачи на диагностика ми излезна само една грешка за неработеща ел.печка или нещо подобно и неможа да се изтрие незнам дали има нещо общо.Благодаря ви за отзивите скоро ще я вкарам в сервиз за да отстраня проблема
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 01 мар 2024 9:11
Не се лъжи по маркучите, които излизат от купето, че са топли. И моите бяха топли като останалите, проблема на радиторчетата е, че като се запушат въртят течност през около 1/3 от обема и това се познава най-често като отляво духа осезаемо по-топло отколкото отдясно.
С VCDS можеш да извадиш температурата на лява и дясна духалка, при мен отляво беше 50+ градуса, отдясно 10. Същевременно, ако пуснеш да циркулира въздуха само в купето се затопля, но и се запотява бързо.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 01 мар 2024 9:54
stoian55 написа:Ами аз колата я имам от 2 седмици и момчето от което я купих ми каза че е обслужена а преди 18 000 е сменян ангренаж и обслужване на кутията но за помпа нищо не е споменавал като пипам маркучите единия е много топъл но другия не, и наче при загрял мотор маркучите са дост твърди но го приемам за нормално заради налягането което се образува в системата аз се притесних да не е духнала гарнитура но дано да не еИначе като я купих и я закачи на диагностика ми излезна само една грешка за неработеща ел.печка или нещо подобно и неможа да се изтрие незнам дали има нещо общо.Благодаря ви за отзивите скоро ще я вкарам в сервиз за да отстраня проблема
Ако колата има печка и не работи електрическата помпа която върти водата също е възможно да е проблем с циркулацията.
Ако си от софия или близо, запиши си час при Стефан Елбатрон сервиз, има го в раздел Сервизи, човекът това му е основната дейност, има и машина за промиване на радиаторчета ако е необходимо
stoian55
Двигател: вмр-2006
Мнениеот stoian55 » Пет 01 мар 2024 20:58
Благодаря много аз съм от Пазарджик,ако не намеря тук някой коитйто да отстрани проблема ще се свържа с него да си запазя ден и час и ще му я закарам в София.Иначе когато я купих и я закачихме на диагностика това беше единствената грежка която показа неработеща ел печка
stoian55
Двигател: вмр-2006
Мнениеот stoian55 » Сря 06 мар 2024 13:53
Здравейте колеги май вече има виновник за моя проблем с парното а именно водната помпа.В неделя на прибиране от Турция реших по магистралата да я понатисна малко и когато спрях пред вкъщи цялата дясна врата и подкалника бяха в антифриз, след като проследих от къде го е изхвърлила останових че е отпред отдясно където е водната помпа , иначе всички маркучи бяха здрави и по всичко личеше че антифриза е излизал под налягане.В петък имам записан час в сервиз за смяна на помпата и ще споделя резултата дали тя е била проблема да нямам парно,но нищо чудно едновременно да са на лице и двата проблема задушени радиаторче и заминала водна помпа,ако след смяната и парното не заработи както трябва ще сменя и радиаторчето
dsuzunov
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:05
Мнениеот dsuzunov » Съб 23 мар 2024 20:57
Пасат Б6 2010 г. 2.0 CBAB. Още първата зима след като я взехме от дясно не духаше топло. След дълго ровене в руските форуми, стигнах до извода, че проблемът е в радиатора на парното. Смяната му е много лесна и бърза. Отне ми около два часа пред сервиза на приятели. Нямаше нужда от канал или подемник. След смяната на радиатора, топлото се появи и отдясно и много по силно от преди. Радиаторът се оказа запушен на половина и оттова в дясно нямаше топло.
dsuzunov
Мнениеот dsuzunov » Съб 23 мар 2024 21:13
Ето старият радиатор:
Zdravkov94
Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Съб 18 яну 2025 17:59
Здравейте,да не пускам нова тема и аз да попитам за парното.
Колата е Голф 5 16v 2.0 Tdi. Преди година е сменено радиаторчето на парното (Nissens). Антифриз има пак е сравнително нов. Сменена е водната помпа и термостат лятото 2024г. Проблема е,че като карам 10,15км и от всякъде започва да духа студено дори и на макс при напълно загрял мотор.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 18 яну 2025 19:05
Диагностиката какво казва?
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Съб 18 яну 2025 19:09
Няма грешки. Във интерес на истината колата никога не е имала хубаво парно.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 18 яну 2025 19:34
То малко стреляме в тъмното ще кажа гарнитура на глава ,направи тест за изгорели газове в антифриза
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Съб 18 яну 2025 19:44
Забравих да напиша,че налях една добавка на Holts и сменях дебелия и тънкия маркуч за антифриза където влизат във казанчето. Май не успях и да обезвуздуша. Също дали пак тази добавка на запуши радиаторчето си мисля.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Съб 18 яну 2025 22:46
Можеш ли да закачиш ваг-ком, в данните на живо (measuring blocks) пише каква е температурата по въздуховодите и най-вече каква вътрешна температура отчита компа. На моя като му задам 28 след малко работа отчита 27 и охлажда струята, а вътре си е още студено и зарядното в запалката отчита 15.
stoian.1
Регистриран на: Съб 07 мар 2015 22:16
Автомобил: Голф-4
Двигател: AXR
Мнениеот stoian.1 » Нед 19 яну 2025 9:04
Искам да напиша и аз има един сервиз в
с. Лозен Елбатрон се казва не стават.
Смениха ви радиатора на Голф4 и сега не топли добре.
Питам ги те казват така ще е само оригиналното топли много.
Пълна измислица.
Сега ще го сменям отново.
А записват за един месец напред.
Не съм доволен.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 19 яну 2025 13:47
това е така не знам виждал ли сте оригинално и неоригинален разликата е огромна с една дума за каквото плащаш, това получаваш
ето това видео от 9 мин има сравнение
https://youtu.be/A6GtUiav-VQ?si=HB9FXBfxRChBDXtl
