Спирачки пасат б3 1.8 90коня
Passat40
Регистриран на: Чет 20 фев 2025 9:41
Автомобил: Passat b3
Двигател: Abs 1993
Мнениеот Passat40 » Чет 20 фев 2025 9:58
Здравейте, група! Имам следния проблем: спирачките на пасатчето не спират. Има накладки, спирачните дискове нямат ръб и има още живот в тях, педала на спирачката пропадаше и започваше да спира към края да хода на педала. Смених спирачната течност и спирачната помпа, но няма разлика с изключение на пропадането. Няма теч на спирачна течност. Първите няколко спирания са ОК и след това се появява този проблем. Идеи откъде може да е?
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Re: Спирачки пасат б3 1.8 90коня
Мнениеот boar » Чет 20 фев 2025 11:37
Сервизирай апаратите! Смени гумичките, виж водачите движат ли се ...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 20 фев 2025 12:23
Сменяй накладките!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 20 фев 2025 13:57
Новата помпа е за боклука.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 20 фев 2025 16:49
Кантар на задния мост има ли?
Ако има- блокирай го и виж как ще е .
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 20 фев 2025 17:01
въздух според мен трябва да обезвъздушиш всяко колело по отделно
освен това виж бутала на апаратите и отзад дали се движат цилиндърчетата
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 20 фев 2025 18:04
Когато ( ако) има въздух, първото натискане е кошмарно, педала пада до долу , колата не спира. И се почва едно "помпене", докато улови нещо и спре колата...
Passat40 написа:Първите няколко спирания са ОК и след това се появява този проблем.
Това обаче е смущаващо ( ако е така ) и мисля, в тоя студ кантара на задния мост ( стига да има таквоз чудо разбира се) да е 'трудно" подвижен в първите минути и после да се разиграва и оттам да олаби задните спирачки и да компрометира спирането.
Не знам , просто разсъждавам на глас . Може и друга да е причината.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 20 фев 2025 22:44
Ако е въздух в системата е точно както го е описал печката.
Passat40
Двигател: Abs 1993
Мнениеот Passat40 » Пон 24 фев 2025 10:17
samo_pechka написа:Когато ( ако) има въздух, първото натискане е кошмарно, педала пада до долу , колата не спира. И се почва едно "помпене", докато улови нещо и спре колата...
Не съм отварял да погледна, ама и мен ме съмнява дали не е нещо от кантара или евентуално от челюстите на барабана, да са изхабени и да е нужен ход на педала, докато започнат да спират.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 24 фев 2025 11:45
Ако барабаните имат едно конусовидно износване, никога няма да се оправят спирачките.
Има един механизъм , който обира празния ход. Но при износването на барабана ( а то почти винаги е конусовидно) , при натиск на педала , се измятат самите челюсти и не позволяват на механизма да обере празния ход при прибирането си обратно , тъй като във вътрешната си част барабана диаметъра му е по-малък от външната .
Заради това се получава и доста голям ход на спир.педал.
